квадро урал
- soldatas213
Re: квадро урал
приятно наблюдать как оживает квадрик
Re: квадро урал
есть вопрос-если гениратор с правым вращением будет крутиться в обратную сторону,то будет ли он работать и долго ли?
						Re: квадро урал
про гениратор вроде нашел-менять вращение не стоит.может тогда кто нибудь посоветует что делать,гениратор получается сильно торчит в бок и неудобно сидеть-бьешься коленкой об него,ремень самый короткий что нашел у нас-от девятки.
Re: квадро урал
а если генер поставить с другои стороны и попои в перед.
						Re: квадро урал
можно поискать ремни от сверлильных станков(типа корвет китайский)они там маленькие совсем!
							мой квадр       http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
Re: квадро урал
гениратор должен вращаться в правую сторону,а если его перевернуть то он будут вращаться обратно что не есть гуд.борода писал(а):а если генер поставить с другои стороны и попои в перед.
Re: квадро урал
у нас это не вариант,а за совет спасибо.единственное читал где то можно от стиралки посмотреть.Graf37 писал(а):можно поискать ремни от сверлильных станков(типа корвет китайский)они там маленькие совсем!
Re: квадро урал
Привет, посмотри ремни к садовым мотокультиваторам, типа КРОТ или другие. Я на свой культиватор от 9-ки пытался поставить, сильно длинней оказался. Огромная просьба , подскажи как делал из ураловского гены то что у тебя на блоке стоит, я на днях свой разобрал , теперь ломаю голову, а у тебя всё нарядно выглядит. Спасибо.pavlik писал(а):про гениратор вроде нашел-менять вращение не стоит.может тогда кто нибудь посоветует что делать,гениратор получается сильно торчит в бок и неудобно сидеть-бьешься коленкой об него,ремень самый короткий что нашел у нас-от девятки.
Каждому своё!
						Re: квадро урал
спасибо всем откликнувшимся,ремень нашол уже у друга и аж целых два,так что теперь все нормуль.
берешь якорь с родного ураловского гены,сббиваешь с него обмотку и протачиваешь под 203 подшипник,под шкив и в конце режешь резьбу м12 и еще его надо будет обрезать,а то он длинный,потом точишь шайбу с посадочным под этот же подшипник и что бы часть ее заходила во внутрь корпуса крышки гениратора,так же точишь шкив что бы он налезал на проточеный якорь(я шкив не точил,т.к. у меня был с насоса гидрача пассата,а просто выточил под него шайбу),так же надо сделать прорези под шпонку на валу и на шкиву(в моем случае на шайбе),вот фотки в разобраном виде,чертежей к сожалению нет-у токаря оставил.mxo писал(а):Привет, посмотри ремни к садовым мотокультиваторам, типа КРОТ или другие. Я на свой культиватор от 9-ки пытался поставить, сильно длинней оказался. Огромная просьба , подскажи как делал из ураловского гены то что у тебя на блоке стоит, я на днях свой разобрал , теперь ломаю голову, а у тебя всё нарядно выглядит. Спасибо.pavlik писал(а):про гениратор вроде нашел-менять вращение не стоит.может тогда кто нибудь посоветует что делать,гениратор получается сильно торчит в бок и неудобно сидеть-бьешься коленкой об него,ремень самый короткий что нашел у нас-от девятки.
Re: квадро урал
Спасибо огромное,всё понятно и вполне реализуемо, попробую на следующей неделе токаря озадачить.
							Каждому своё!
						- ruslan oppozit
Re: квадро урал
viewtopic.php?f=25&t=6604 про генератор в моей теме я разжовывал вроде всё просто тока у меня гена развёрнут был.
						Re: квадро урал
два дня мучался с ручками переключения прямая-пониженная передача и подключение передка,вот результат что вышло из этого
						Re: квадро урал
клас....pavlik писал(а):два дня мучался с ручками переключения прямая-пониженная передача и подключение передка,вот результат что вышло из этого
 просто нет слов.
 просто нет слов.
