ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
звук выхлопа красивый!!!
- Evgeniy Sumy
Я думаю он станет ещё красивей после установки стронгера и мотоцыклетной банкиcahok писал(а):звук выхлопа красивый!!!
Также думаю облегчить маховик :moil:
маховик нъезачем облъегчатъ я бы даже по тъажалъейе поставил чтобы он довал болъше инерции на низких аборотах как на тракторе.Evgeniy Sumy писал(а):Я думаю он станет ещё красивей после установки стронгера и мотоцыклетной банкиcahok писал(а):звук выхлопа красивый!!!![]()
- Evgeniy Sumy
Я думаю кпп компенсирует это изменение! нужен хороший подьём оборотов) Уже смотрел на инжектор на этот двиг, не влазит по размерам моей конструкции...andis писал(а):маховик нъезачем облъегчатъ я бы даже по тъажалъейе поставил чтобы он довал болъше инерции на низких аборотах как на тракторе.Evgeniy Sumy писал(а):Я думаю он станет ещё красивей после установки стронгера и мотоцыклетной банкиcahok писал(а):звук выхлопа красивый!!!![]()
а на сколъко можно у нъего облъегчитъ маховик?йесли нъеможно снъатъ 4кг то и нъестоит заморачеватса.
- soldatas213
и с инджектором хорошо подумаи. Andis прав чем менша праводов ха боявом квадре тем луче. и низнаю как Женя ти ету приборку от влаги и от вибраций охрониать будеш. Ето поверь будет куча дилов а резултат всио равно один. Дачики нитакиэ дорогиэ коториэ полнастю предназначинайи на наружний монтаж. и нибоятса примово пападания води, пили и ултравиолет стоикиэ. и панель от скорпа огромня а твой квадрик технологичен и в нево она ниочен там вписавайитса. Толка ниобижаися ето моя мнения.
А я думаю приборная панель нужна за работой двигателя надо следить.А от влаги можно заизолировать,soldatas213 писал(а):и с инджектором хорошо подумаи. Andis прав чем менша праводов ха боявом квадре тем луче. и низнаю как Женя ти ету приборку от влаги и от вибраций охрониать будеш. Ето поверь будет куча дилов а резултат всио равно один. Дачики нитакиэ дорогиэ коториэ полнастю предназначинайи на наружний монтаж. и нибоятса примово пападания води, пили и ултравиолет стоикиэ. и панель от скорпа огромня а твой квадрик технологичен и в нево она ниочен там вписавайитса. Толка ниобижаися ето моя мнения.
Приборка выполнена ввиде электронной платы, т.е. паяная. А пайка от вибрации дает микротрещины, т.е. будет развальваться.
Живой пример: на vw t-4 в приборке постоянно отваливается пайка стабилизатора напряжения. Решается конечно просто расплавлением олова но это ведь внутри МАШИНЫ и не притаких УСЛОВИЯХ!
Вобщем автоприборка наверно будет приносить хлопоты больше чем пользы
мне кажется в машине больше вибрации особенно когда по гравийке идешь на скорости да и производители это учли единственно лампочки бывают стряхиваються !!! на квадре с такими колесьями откуда вибрация???
Ну незнаю, все равно гурметизировать надо качественно!
- Evgeniy Sumy
Порешь чушь! Плат почти нет, шлейф влаги не боится!avtoivan писал(а):Приборка выполнена ввиде электронной платы, т.е. паяная. А пайка от вибрации дает микротрещины, т.е. будет развальваться.
- Evgeniy Sumy
Размер лично меня устраивает, хотел ещё больше....)soldatas213 писал(а):и с инджектором хорошо подумаи. Andis прав чем менша праводов ха боявом квадре тем луче. и низнаю как Женя ти ету приборку от влаги и от вибраций охрониать будеш. Ето поверь будет куча дилов а резултат всио равно один. Дачики нитакиэ дорогиэ коториэ полнастю предназначинайи на наружний монтаж. и нибоятса примово пападания води, пили и ултравиолет стоикиэ. и панель от скорпа огромня а твой квадрик технологичен и в нево она ниочен там вписавайитса. Толка ниобижаися ето моя мнения.
Ну чушь так чушь. Кажется тема создается чтобы мнения выкладывать.
С таким отношением можно ничего и не обсуждать.
А что сказано проверено на опыте.
Если у тебя подругому- поздравляю!
- soldatas213
ясно дело, нидумал што такая заваруха с однои мисли про приборку развежитса... :blush2:Evgeniy Sumy писал(а):Размер лично меня устраивает, хотел ещё больше....)soldatas213 писал(а):и с инджектором хорошо подумаи. Andis прав чем менша праводов ха боявом квадре тем луче. и низнаю как Женя ти ету приборку от влаги и от вибраций охрониать будеш. Ето поверь будет куча дилов а резултат всио равно один. Дачики нитакиэ дорогиэ коториэ полнастю предназначинайи на наружний монтаж. и нибоятса примово пападания води, пили и ултравиолет стоикиэ. и панель от скорпа огромня а твой квадрик технологичен и в нево она ниочен там вписавайитса. Толка ниобижаися ето моя мнения.
А так вот даваи брасаи там сваю депресию и за дела :moil: . Уже давненко ждиом Твойиво тест драива.
- Evgeniy Sumy
Тест драйв нет предвидеться из-за малого проёма в двери(80см-ширина, 140см моя будущая ширина, буду по весне проём ворочать). Что касается приборки уже всё утверждено! Тахометр почти работает как надо(см.видео). лампочки на датчики тоже горят! показатели уровня топлива работают, температура тоже... Шлейфи будут изолированы от влаги! что не так сделал???soldatas213 писал(а):ясно дело, нидумал што такая заваруха с однои мисли про приборку развежитса... :blush2:Evgeniy Sumy писал(а):Размер лично меня устраивает, хотел ещё больше....)soldatas213 писал(а):и с инджектором хорошо подумаи. Andis прав чем менша праводов ха боявом квадре тем луче. и низнаю как Женя ти ету приборку от влаги и от вибраций охрониать будеш. Ето поверь будет куча дилов а резултат всио равно один. Дачики нитакиэ дорогиэ коториэ полнастю предназначинайи на наружний монтаж. и нибоятса примово пападания води, пили и ултравиолет стоикиэ. и панель от скорпа огромня а твой квадрик технологичен и в нево она ниочен там вписавайитса. Толка ниобижаися ето моя мнения.
