ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Вот посмотри.http://youtu.be/hU5Xf1u7cY4
Тоже решил с Таврии строить,Evgeniy Sumy вопрос-редуктора от Форд Сиера/Скорпио как передаточное число определить,на корпусе что то есть или вскрывать редуктор нужно?
Строить не ломать
- Тамбовский
Когда хотел редуктора от Сиерры ставить нашел инфу про редуктора. Вот почитай.MOZART писал(а):Тоже решил с Таврии строить,Evgeniy Sumy вопрос-редуктора от Форд Сиера/Скорпио как передаточное число определить,на корпусе что то есть или вскрывать редуктор нужно?
http://sierraclubspb.narod.ru/tech/transmission.htm
Может лучше гидроусилитель а сцепление я предложил в теме большой квадр из Батайска.Выкинешь вакум,место будет.Ну кто первый рискнёт воплотить идею в жизнь?
- Evgeniy Sumy
Немного сменил обстановку... Топочная для с/у помещений, внутри стены страшные и потолок песком просыпается на голову, зато +25 постоянно!!!
Было
Стало
Было
Стало
- Evgeniy Sumy
Сегодняшняя поездка на разборку увенчалась вот такой рейкой...))) От чего она? даже местные разборщики сказали что не помнят, сказали, что рабочая 100%, что мне и надо! Распределитель сьёмный и гидроцилиндр миниатюрный... ЭУР отошёл, так и не приходя)))
Может кто опознает?
Может кто опознает?
- Evgeniy Sumy
Как подобрать насос к такой рейке?
- Evgeniy Sumy
Гугл творит чудеса!!! ситроен берлинго, ксара, zx, пикассо, пежо, партнер. номер рейки 9626294530
Sergej Tihan
У меня такой-же рабочий цилиндр. А насос у меня стоит от Хундай-Акцент и шланг от насоса к распределителю подходит Хундаевский. Только шкив переделал под пяти ручейковый ремень.
- Evgeniy Sumy
У меня старый генератор под обычный ремень. Как правильно сделать привод насоса: 1. Прорезать крышку и поставить более длинный ремень? 2. поставить на генератор шкив с 2-мя ячейками?Sergej Tihan писал(а):У меня такой-же рабочий цилиндр. А насос у меня стоит от Хундай-Акцент и шланг от насоса к распределителю подходит Хундаевский. Только шкив переделал под пяти ручейковый ремень.
- soldatas213
+25 постоянно!!! пряма баня
Sergej Tihan
http://i.pixs.ru/storage/1/0/5/10042012 ... 612105.jpg
Вот так сделано у меня:ремень подбирал с иномарки в автомагазине, а дополнительный натяжитель использовал от ВАЗ2112 ремня ГРМ, он установлен на самодельной шпильке на которой закреплён генератор.
Evgeniy Sumy вопросик,а с какой техники поворотные кулаки ?
Строить не ломать
- Evgeniy Sumy
Поворотные кулаки в количестве 4шт(2 левых, 2 правых) от ВАЗ 2108MOZART писал(а):Evgeniy Sumy вопросик,а с какой техники поворотные кулаки ?
- Evgeniy Sumy
Вообщем после просмотра видео Soldatas213, не удержался и побежал в сарай снимать своё)))
Youtube крепко порезал качество видео, в настройках выбираем 360 точек
