Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
Заяц
Сообщение Заяц »
Ну и попытался смоделировать сварку рамы 32 и 25 трубы , вобщем все то что делается полуавтоматом можно повторить аргоном , а вот то что делается аргоном полуавтоматом за частую повторить НЕ ВОЗМОЖНО , такчто при выборе что оставить себе я однозначно склоняюсь к аргону , хотя есть задачи где полуавтомат БЕЗУСЛОВНО удобней .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
техноманьяк
Сообщение Nitro »
сколько рихтовщиков знаю, все варят полуавтоматом, оцинковку как-то тоже варят.
Заяц, за кольчугу жму лапу!
rsemenov
Сообщение rsemenov »
goodwin писал(а):
Максим писал(а):Хочу иметь возможность варить алюминий...
Алюминий и полуавтоматом варится...
.можно по подробнее.аргоном не варил но видел как варят шов просто супер для деталей которые будут на виду просто незаменимая вещь
Заяц
Сообщение Заяц »
Nitro писал(а):сколько рихтовщиков знаю, все варят полуавтоматом, оцинковку как-то тоже варят.
Я не пытаюсь сказать что аргон это всеуместная панацея , но и большинство сдесь присудствующих тоже не рихтовщики , и погони за скоростью нет , зато безупречные швы и полное виденье качества шва , причем аргоном можно загладить шев чтоб он лег вобще в плоскость и еще куча возможностей , а заунывная песня о том что мол не возможно это по тому что мы не пробовали меня не впечатляет , по тому как я вобще сварщик не настоящий , я только маску нашел , ну не боги горшки обжигают , и если человек видит сварочную ванну , то все шансы у него есть , чесное слово крайне приятный инструмент .
Да действительно алюминий варят полуавтоматом , но есть 2 варианта или в простенкий п.а. заряжают алюминиевую проволоку , и тут прозвучал термин "присрать" причем для этого понадобится еще как минимум 4х роликовая подача и тефлоновый боуден , без них проволока будет идти крайне не охотно и постоянно клинить , вобщем в качестве ЭКСТРЕННОЙ меры может быть но не разу не пробовал хотя отзывы от смелых экспериментаторов слышал , ну и есть второй вариант п.а. специально заточеный под алюминий варит што песня звучит , ляминь и все остальное причем когда заряжаеш чернуху брызги вобще нет , этой игршкой удалось побаловатся , НО ее цена КРАЙНЕ мало кому по зубам , 250000 Р. я както не решился не смотря на все ее достоинства .
техноманьяк
Сообщение Nitro »
в умелых руках и х"" балалайка.
der2020
Сообщение der2020 »
Заяц
за кольчужку РЕСПЕКТ,я в шоке!! :biggrin:
хай гiрше аби iньше
GoosE
Сообщение GoosE »
в рекламном проспекте (http://blueweld.ru/view/goods/?id_rubrg=2472)сказанно ,что - инвертор prestige 164 предназначен для сварки методами MMA и TIG - хотя он находиться в заголовке MMA , а пристиж 181 и 175 находится под заголовком TIG но также годится для того и другова :russian_roulette: .
МIG - это Metal inert gas т.е. метал инертный газ (полуавтомат
охлаждение шва - угликислотой или аргоном) - ну это понятно
ММА - электро дуговая
MAG - ?
TIG - это Tungsten inert gas т.е. вольфрам инертный газ - во скока это будет обходиться ?
скока стоит проволка и угликислота ,аргон для полуавтомата ?
Те кому давно понятно то что мне до сих пор не понятно обясните пожалуйста ....
Последний раз редактировалось GoosE Чт май 24, 2007 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
катушка проволоки - около 20-25 евро. газ - баллон 2500 рублей, заправка какая то смешная - рублей 250-300. аргон - не знаю, не покупал ещё. где-то была цена на смесь углекислоты и аргона. если не зубуду вечером посмотрю.
GoosE
Сообщение GoosE »
Спасибо за ответ к тому же столь скорый ! ! !
А сокака примерно в катушку за 20-25 евро вмещается электродов ?
т.е какова будет разница в стоимости шва сделанного полуавтоматом в сравнении со швом от электро дуговой сварки? при условии что будет полностью израсходованна катушка за 25 евров + газ соответственно . вариться будет багга ( жду не дождусь ! :moil: :Alvarin_02:
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
техноманьяк
Сообщение Nitro »
а х/з. трудно сказать, так как всё зависит от того, будешь ли ты учимться или уже имеешь, толщины металла, количества переделок и проч.
GoosE
Сообщение GoosE »
ну а если грубо но втоже время точно на сколько возможно . Ну хоть приблизительно )) затраты на росходники при одинаковом обёме работ.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
блин, мозг не взрывай! посчитай сколько метров сварочной проволоки входит в 5 кг катушку при толщине проволоки 0,8 мм. плотность стали 7800 кг/м3.
Fisher
Сообщение Fisher »
Дайте совет, т.к. я уже закопался во всех производителях сварочных аппаратов и в методике варки.
Требования - одинаково хорошо варить тонкий листовой металл и толстостенные трубы, толщиной стенки до 3 мм.
Насколько я понимаю, обычная дуговая сварка не пойдет для листового металла, а полуавтомат не возьмет хорошо толстостенные трубы.
Остается только сварка в режиме TIG.
Я прав?
Если я не ошибаюсь, то есть пару глупых от новичка вопросов, а именно:
- TIG-сварка позволит мне варить то, что я указал выше?
- варить неплавящимся электродом можно только в среде инертного газа? Или можно без оного?
- в Минске аргон можно купить без всяких проблем? И сколько это стоит?
- найден аппарат IMS 1700. Ссылка на него такая:
http://www.stroyshop.by/simple_shop/sho ... goods=1340
Как его охарактеризуете? Имеет ли смысл его покупать?
- насколько я понимаю по комплектности, то надо дополнительно покупать все девайсы для TIG-сварки. А как дорого они стоят?
Nine inch nails в моей голове.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Я прав?
Нет, не прав.
1) Варить листовой металл можно обыцным аппаратом, если подложить тугоплавкую пластину по типу графитовой.
2) Плоуавтоматы тоже разные бывают, хотя очень толстый металл всетакилучше варить обычнвы аппаратом.
Изображение Изображение
Юрий
Сообщение Юрий »
Аргонно-дуговая сварка на мой взгляд дает наилучшее качество. Но в первую очередь все зависит от сварщика!!! Аргон требует набитой руки и опыта, впрочем как и любое дело. Кроме инвертора нужен баллон с аргоном (цены разумные, в России проблем нет, хватает надолго если для себя), редуктор , спец.горелка - наши это например АГНИ 03/07 со шлейфом ( шланг, провод, провод управления) (ок. 3000 руб). Импортные инверторы как правило продаются в комплекте со своей аналогичной горелкой. Наши разьемы могут не подходить. Электроды путные -важно. Полуавтомат тоже неплохо, и вполне хватит, но надо брать сразу помощнее ок. 180-200А. На некоторых моделях есть спец.режим для сварки тонкого металла - для кузовщины!!! Тоже нужен баллон с углек.газом, редуктор. популярно можно почитать http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=704
