Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
Насчет сварки опыт только обычными электродами. Насчет аргона - много читал варить можно чернину - любую, вплоть до шатунов двигателя + титан, алюминий. Ювелирная сварка, но боится грязных и ржавых поверхностей.
Полуавтомат нормальный - самое то в наших условиях - не так чувтвителен к грязи, можно варить неответственные алюминиевые детали. Ну а нерж и титан - много ли приходилось с ними дело иметь?
Ну и конечно обычный сварочник, желательно инвертор - переносной.
Макс - если не собираешься заниматься производством профессионально - не парься, бери хороший полуавтомат и будет тебе счастье. И люминь с нержой если очень захочется.
Все вышесказанное - личное мнение. Не пинайте
Это я, к рассуждениям Зайца.
Аргон это всего-лиш инструмент. И к тому-же инструмент,
Далеко не универсальный. Для сварки чернухи углекислотка
На много удобнее. Вот и всё что я сказал в своём сообщении.
Но после того как Заяц назвал меня дураком, со стеклянным
Х…, у меня возникло сомнение. А вдруг он прав.
Я поехал к своим знакомым, они коллеги Зайца, тоже занимаются
Художественной ковкой. И предложил им за ящик водки приварить
Те 120 кованых листочков, которые они варили на крутую оградку.
Варить не полуавтоматом, а аргоном. Используя зажимчики, магнитики
И прочую хрень. После того как я был благополучно
Послан на х…, я им предъявил распечатку с сообщением Зайца.
Вот мол, как работаю настоящие мастера. Выслушав кучу лестного
О своём интеллекте, раз читаю такую чушь, и о прфесионализме Зайца.
Я направил свои стопы к аргонщикам, предварительно отбив ухо у
корпуса коробки Газ 24 взятой из металлолома. В ответ на моё предложение
восстановить деталь используя ток в 200а, услышал что таким аппаратом
можно только ПРИСРАТЬ а не приварить. После того как я начал настаивать
и вторично показал статью, о том какая классная штука маломощный аргон.
Мне пришлось, выслушать бурную лекцию, о том, как полезно иногда
Проверятся у психиатра.
Потом я предложил рихтовщикам обменять их полуавтомат, на мой аргон.
Предложение было с радостью принято, ещё-бы, стоимость моего аппарата
В 5 раз превышает стоимость углекислотки. Но после того как я поставил
Условие, что с этого момента они будут варить только аргоном.
Меня опять послали к озеру в Южной Америке.
Так часто меня ещё никогда не посылали!
Из этого я делаю вывод Заяц Вы, мягко говоря, не правы.
И из нас двоих дурак явно не я.
Ещё раз повторяю, я не против аргона. Это здорово иметь аргон и углекислотку.
Но не одно, вместо другого. И потом если и брать аргон, то брать нормальный
Аппарат, а не зажигалку. Как говорилось выше. А стоит он как новый Жигуль.
Кстати здесь говорилось о аргоновом полуавтомате, я видел такой в Запорожье
На авиазаводе им лодки варят. Мечта! Но стоит тварь бешеных денег.
Максим, полуавтоматом Вы уже варили. Теперь попробуйте поварить аргоном.
Думаю, у ваших знакомых есть такая сварка. Вот и сделаете для себя вывод.
С уважением, Механик.
я всегда стараюсь прислушиваться к мнению Зайца, потому что более толковых разьяснений я не слышал со времени учёбы в институте - . но там я слушал теорию и было совсем немного практики (да и в голове были другие заботы, секс да пиво).
по поводу полавтомата или аргона - я вижу по опыту моих друзей, что обычную хрж с успехом варит любой полуавтомат (у меня самый слабый - 180 а, потому что это был самый мощный аппарат на 220 в - больше у нас на складе ничего не было). у тех, кто пользовался аргоном - всегда были люди, которые постоянно варили аргоном.
по опыту америкосов я вижу, что они для багги используют сталь 4130 - наш аналог стали 30ХГСА. кто варит рамы для мотоциклов (естесна харлеи) - используют полуавтоматические аппараты миллер или линкольн электрик. те, кто варит алюминиевые крылья или баки - все используют сварку неплавящимся электродом. в большинстве случаев всё-равно обычные полуавтоматы.
Земляк спасибо за поддержку :)Nitro писал(а):я всегда стараюсь прислушиваться к мнению Зайца,
Прошу заметить что это слова не хрена с ушами а человека у которого по нику видать професианализм , так вот мне стало крайне не приятно от того что человек незахрен калит столь шекарную технологию , далее исходя из диалога оказалось что оснвная глупость моего существования заключается в том что я кроме левой руки и железной эрекции пытаюсь использовать разную приспособу развязывающую руки во время работы .МЕХАНИК писал(а): Аргоном варить сложно и не удобно. Одной рукой держиш держак,
другой проволоку. Х...м придерживаеш заготовку.
Есть аргон, но так редко им пользуюсь, что частенько задумываюсь
нафиг он мне нужен. Только природная жаба не позволяет мне его
продать. Нержавейку варим редко, а алюминий настолько сложно
что предпочитаю заплатить профи чем е... самому. (А у меня в бригаде
трое класных сварных)
Ну начнем с легкой демонстрации возможностей аргона , думаю полуавтомат видел каждый .
- SANY0002_resize.jpg (364.07 КБ) 10167 просмотров
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
В продолжение обзора нашего лечебного учреждения , недавний заказ , тогда еще не знал что аргон на столько не удобная вещ такчто фотки делал для себя , такчто видно не все , 100 одинаковых стоек , 4800 швов аргоновых и 800 полуавтомат , одна деталь на картинке имеет 20 швов , сходить за заготовкой , выложить на кондуктор , проварить одну сторону , перевернуть , проварить вторую сторону , отнести деталь , занимает ровно 10 минут , при условии что на ней 20 швов получается по 30 секунд на шев , вроде не так фатально , аргон был выбран по тому что высокие требования к эстетике , а зачистка швов после полуавтомата съедает времени на порядок больше чем теряется на разнице между п.а и аргоном .
- выкладываем на заготовки на кондуктор и начинаем варить , кстати я собственной персоной .
- SANY0019_resize.jpg (252.91 КБ) 10152 просмотра
- проварена первая сторона
- SANY0020_resize.jpg (250.56 КБ) 10151 просмотр
Последний раз редактировалось Заяц Пн апр 16, 2007 4:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну и теперь вещь которая была украдена у заведующего отделением во время празднования дня мед работника .
Кстати меня тут попрекали тем что мол рихтовщики де не хотять варить только аргоном , а человек в начале темы спрашивал какой апарат покупать для постройки багги , так вот все дело в том что рихтовщики в основном варят тонкий метал со следами корозии , а багги собирают из труб стенка которых редко опускается ниже 2х м.м. да и сквозной ржи там как правило не встречается , вобщем смотрите и решайте сами .
- SANY0158_resize.jpg (312.33 КБ) 10152 просмотра
- SANY0136_resize.jpg (246.11 КБ) 10159 просмотров
