Локост+Багги из Таврия
alkozlov
Re: Локост+Багги из Таврия
Сообщение alkozlov »
Другим тросом.
wat
Сообщение wat »
vitalik писал(а):Нет , сошки должны быть наружу . если рейка спереди .
Подвеска похоже висит на верхних шаровых наконечниках,вваривать втулку в рычаг надо под углом.
muslimun
Сообщение muslimun »
по подробнее можно узнать от какой марки авто подходит на сцепление ведь нужно длинный тросс?
RusWin
Сообщение RusWin »
Проще всего замерить нужную длину и пройтись по магазинам с наглядным примером, например с веревочкой.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
купить трос в метизах...
и оплетку от велосипеда)
muslimun
Ребята подскажите подходит ли помпа от ваз 2108 на двигатель от таврии?
muslimun
Седня поставил рулевой вал и он гулял в разные стороны и приварил туда подшипник так можно делать?)Изображение вот так выглядет зад)Изображение
wat
Сообщение wat »
Косынки хотя бы в углах главной дуги ввари,или куски трубы.
muslimun
Можно по подробнее )))куда именно варить?
Сообщение Chydik »
А что к верхней трубе приварены трубы по разному. с одной стороны снизу с другой вверху?
muslimun
Дааа не красиво получилось,исправлю.спасибо что заметил
muslimun
Сообщение Chydik »
Ты уверен, что у тебя на внутреннем шрусе хомут на пыльнике не будет задевать корпус коробки. Как сцепление выключается?
muslimun
Хомут не задевает коробку я проверял а вот сцепление ну ооочень трудное хотел у вас спросить как у вас работает сцепление тоже трудно нажимается?
Нормально нажимается, тут ход педали и рычаг надо подобрать. Попробуй цилиндр сцепления со штоком по педали вверх и вниз подвигать.
