вопрос от чайника ?2 . . .
вопрос от чайника №2 . . .
Расскажите мне пожалуйста, как работает система сципления на картинге без КПП?-(жмешь газ-оно едит...?)
и можно ли применять ее на багги средних размеров (не более 300кг)?
и в чем ее +/- ?
и в чем ее +/- ?
Смотря какие картинги, есть старые там обычное мокрое сцепление(двигло+кпп от мотоцикла).
На новых с муфтой(вариатором), там по типу тормозов(условно).
Стоит барабан, и колодки с пружинами, которые удерживают колодки(на рисунке синии палочки), на низких оборотах колодки свободно вращаються, а при высоких разжимаються и передают крутящий момент барабану, вот примерно рисунок
ну плюсы хз, а вот минусы, если заедеш в какуюнибудь канаву, то вариатор начьнёт буксовать и сотрёт колодки напроч( потом уж вовсе не выедеш)
и еще-
я хотел бы использовать двигл - Honda GX 270 RHQ4 или Honda GX 390 K1 QHQ4 . . .
но мне кажется, что для аппарата весом в 300 кг Honda GX 390 K1 QHQ4 - будет слишком много...
что вы на этот счет думаете????
И если ориентироваться на эти 2 двигла, то какую шестернку надо ставить на двигл и какую на задний ведуший привод?
оба двигателя нормальные. по поводу звёздочки - надо смотреть, какая полная масса (с пилотом), какие требоваия - держать мотор в узком диапазоне оборотов или иметь паровозную тягу, какое передаточное отношение коробки передач и прочие факторы.
- Andrey.lbt
- Студент
Смотря ещё какие колёса будешь ставить? Если от АТВ, то я думаю, что на оси нужна звезда с количеством зубьев в четыре раза больше чем у моторной. А ещё лучше на оси иметь несколько смещаемых на ступице различного диаметра ведомых звёзд. В зависимости от состояния трассы(грязь, рыхлый снег, песок и т.д.) можно менять передаточное отношение.
согласен. передаточное отношение для нормальных условий передвижения составляет около 4,0. плюс-минус немного. но как правило, чтобы от чего-то отталкиваться нужно брать аналогичный аппарат и потомо заниматься оптимизацией параметров.
- Andrey.lbt
- Студент
у меня тут такая задумка-
сделать задний привод, как на фото- чтобы левое колесо не ходило относительно правого...
а ведущую ось привода поставить от картинга...
и тут у меня вопрос -
можно ли как то скомбинировать заднюю ведущую ось от картинга и колеса от квадроцикла? (проше говоря повесит на нее колеса)???
- 11333.JPG (59.25 КБ) 9868 просмотров
- Andrey.lbt
- Студент
