Ещё один на базе оки 53
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Re: Ещё один на базе оки 53
Двигатель и так будет смещён влево, а под крепление левой подушки вынесу отдельное крепление.
Но ещё не решил на 100%,сейчас поеду к себе и померию всё,если не пойдёт, то переделаю раму как советуете=)
раму точна надо передъелотъ.
Извините за опечатки в тексте кнопки на ноутбуке западают.
Не задумывайся переделывай сразу
- ruslan oppozit
Серёга не перься делай как у всех не надо заморачиватсо со всякими там нюансами. Ты ведь не триал квадр строишь. Через пеньки ездить не стоит лучше обьехать!
ruslan oppozit писал(а):Серёга не перься делай как у всех не надо заморачиватсо со всякими там нюансами. Ты ведь не триал квадр строишь. Через пеньки ездить не стоит лучше обьехать!
Поддерживаю
Поддерживаю мысль о прямой раме в нижней части. Я так тоже делал но немного промахнулся с шириной примерно 10см в ширине пришлось доваривать вставки чтоб олея не была маленькой, в итоге колея 106см перед и зад.
у меня такая рама.легко рельсы переезжать и острые горки.а в колее скользит не всё пузо,а немного спереди и сзади.да при постройке больше гемора.с центром тяжести всё в порядке.и шрусы от коробки к редукторам живут.
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Хорошо с рамой можно сказать переубедили=)
Не подскажите у нас из русских редукторов самые скоростные на чём?
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Спасибо, был у себя не успел прикупить на разборке.
Хозяина не было,работа встала пока,только через две недели поеду.
Ещё вопрос, никто не занимался редуктором для ускорения квадроцикла.
А то 40 км не в кайф ехать
сергей 645 вместо шестерен главной пары ставил моторные звездочки с цепкой,почитай у него
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Я читал,не привлекло меня это.
Хочу попробовать что то типо раздатки сделать. Только не на понижение,а на повышение
у меня возникали мысли по поводу перевернутых клесных редукторов луаз перед мостами,считал повышается скорость около 9-10 км точно не помню при тех же оьоротах что и 40км,тож мало.
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Мысль такая, поставить сзади редуктор на ускорение.
Передок подключаемый сделать. Нужна скорость,отключил перед, включил повышенную и поехал.
как грязь, включил пониженную и передок.
Есть мысли редуктор из коробки ваз 2109 сделать, корпус самому сделать
