Строю Ураган
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Зер гут. А из чего баки?
Изображение Изображение
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Металл. 2мм.
Николя
Сообщение Николя »
Очень интересно, еще бы фотки немного посветлее...
Один с сошкой, семеро с рейкой!
кппешник
Сообщение кппешник »
а от чего двигатель стоит и еще основные характеристикы хорошо бы :acute:
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
смотри в теме!!!
Двоешник
Короче вот то , что удалось построить за не столь короткое время!
Ща вроде опять перерыв.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Попа у багги слабо выглядит. усилять будешь?
Двоешник
В принципе уже начал.
Двоешник
У меня в рычагах вместо сален блоков стоят подшипники. Полностью на заднюю подвеску ушло 32 подшипника.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
ушло 32 подшипника.
это каким макаром так получилось?
Двоешник
пример на этой картинке!
Там где сален блоки, у меня подшипники. Вытачил типа болванок и с каждой стороны загнал по одному подшипнику вн.диам.12 , нар.диам. 32, толщина 10мм, а на кулаках по два с каждой стороны. теперь осталось приварить рычаги по размеру.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Посмотрим что получится. Вот только не слишком ли жестко это будет для конструкции в целом?
Краснославич
Сообщение Краснославич »
Двоешник
Привет! Я насчитал 16+по паре в ступицах=20
СКРЫВАЕШЬ Ты что-то!?! :agree:
НУ а если ошибаюсь ,базара нет... :bye:
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же.
Medved_626
Сообщение Medved_626 »
Двоешник писал(а):...Там где сален блоки, у меня подшипники... вн.диам.12 , нар.диам. 32, толщина 10мм...
Конические?
Где применяются (с какой техники)?
Сорри за off я экономист. Недавно узнал (закупаю запчасти), как ШРУС работает... Был в восторге. Так вот я не понимаю, как качаются рычаги на резино-металлической втулке
СПАСИБО-тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше,
СПАСИБО-тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее,
СПАСИБО-тем, кто ничего не понял, вы нужны для массовки
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Medved_626 втулка плотно забита в трубу, во втулке металлическая трубка, куда вставляется болт. смотри картинку:
