мой квадрик на базе мураша
собрал за два месяца зимой.из переделок-заварен диф
-установлен промвал
есть видео оспытаний http://www.youtube.com/watch?v=AozBLQ0A ... e=youtu.be
-установлен промвал
Re: мой квадрик на базе мураша
почемуто немогу вложить фото.фотки по 150-170к не вмещаются.
пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. хелп
как же у других получается вложить сразу на форум
Размер картинки
я пообрезал фотки.размер не более 200к. и 400х267 .все равно не получается.а на какой ресурс надо отправлять фотки
http://pixs.ru/showimage/IMG2012040_3442125_6146917.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2012040_6411551_6146947.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2012040_7811376_6146958.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2012040_5335726_6146969.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2012022_2424188_6146978.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2012022_5990485_6146984.jpg
http://pixs.ru/showimage/0210171727_3552264_6147007.jpg
http://pixs.ru/showimage/0210171734_3749523_6147011.jpg[/img]
попробую так фото представить
Ведюха где? Движка хватаеть тянуть ВСЕ этО?
по движку-изначально стоял с клапаном на впуске,дюралевый горшок.перебраный,как говорится-на мази.не понравился.както медленно набирал обороты.душился одним словом.поменял на такойже только с чугунным цилиндром .тоже рабочий.карб с предыдущего оставил.этот прет шо скаженный.квадрик изначально строился как помошник по хозяйтву и чтоб сын осваивал навыки вождения.поэтому я поставил промежуточный вал ,который уменьшил обороты колеса в 3 раза по сравнению с заводским муравьем.но с колесами сами видите- на 13 жигулевская и лысая- мощности вполне хватает.скорость точно не мерял,но на 4 и средних оборотах порядка 40.поставил цепи для буксировки прицепа.с карьера возил песок по хреновой дороге.гдето кг 400 в прицепе.на первой без пробуксовки трогается чотко.сниму на выходных видео с общим планом. а вообще при видимой громозкости всей конструкции,аппарат не тяжелее мураша.руками легко поднимается за фронты.
у меня был трайк (жопа муравей, мотор инвалидка) тоже стоял промвал с соотношением 2к1, в один прекрасный момент в чистом поле в минус 30 он не тронулся с места, редуктор просто порвало напополам, корпус там слабоват для таких нагрузок, а мотор хоть и родной, но с понижением в 3 раза нужно быть поосторожней, колеса стояли тоже на 13 с цепями
я больше за задний редуктор переживаю-как бы дюралевый корпус не разорвало.и цепь вторая быстро вытягивается.ищу реверсивный редуктор с понижающей желательною.и чтоб можно было под цепную передачу приспособить.посоветуйте пож.
vladimir09
бери муравьевский но понижай число после редуктора(звездами)нагрузка снизится до приемлевого-я так буду делатьдимитрий писал(а):я больше за задний редуктор переживаю-как бы дюралевый корпус не разорвало.и цепь вторая быстро вытягивается.ищу реверсивный редуктор с понижающей желательною.и чтоб можно было под цепную передачу приспособить.посоветуйте пож.
Горячие.зимние.закончились!
