Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Венец нормальный) стартер маленький от жиги
cтартер маленький от 2110 которым редукторным называют.если ты оставил венец от оки можно было и стартер приделать от 10.. я же тебе говорил... а шас будешь городить лишний огород к тому же вес маховика у тебя сколько стал? что я вариант кидал весит 3 с копейками...renat писал(а):Pavlik, снял размер маховика без венца-222мм, а с венцом должен быть в районе-235мм (мой венец токарь выбросил, точнее сказать не могу).
По поводу обращения на оппозит.ру, то там одни хохлы торгуют за гривны, хочется рядом купить!
Пока жду предложений!
Трайкер, не понял венец маленький или стартер?
http://oppozit.ru/post_79655.html вот те даже ссылка.этот человек венцы производит под 10 стартер.венец стоит 1800..находится в москве он.
надо в интернете лазить и искать а неждать что все подадут на блюдце..
леня 58, НЕ РУГАЙСЯ, спасибо большое за ссылку! Венец у него чёт не очень бюджетный, ищу дальше (меня для экспериментов и б/у устроит).
Редукторный стартер - это типа планетарный который?
Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
дешевле половой орган найдешь. я себе брал на урал года два назад,были по 1500,качество отличное,за полтора года венцу хоть бы што..renat писал(а):леня 58, НЕ РУГАЙСЯ, спасибо большое за ссылку! Венец у него чёт не очень бюджетный, ищу дальше (меня для экспериментов и б/у устроит).
а бюджетный вариант я говорил покупаешь венец от 10 вырезаешь сектор и подгибаешь на последний подточеный дик сцепления..
я неругаюсь...искать надо...
если некуда девать коробку продай...я двс и кпп искать замучился оковское...
леня 58, А двс я специально взял без кпп, газета Из рук в руки рулит. Да половые органы нынче не в цене
чет про половые я не то чето написал.... двигатель без кпп что я нашел просят 4500 но там кроме трамблера из навесного ничего нету..renat писал(а):леня 58, А двс я специально взял без кпп, газета Из рук в руки рулит. Да половые органы нынче не в цене
Мне за 5 т.р. при мне вытаскивали двигатель с рабочей оки только потом открутили кпп, штаны брать не стал (были дырявые).
Трайкер, нужна пмощь, не могу на чертеже венца на виде А-А разобрать размеры наружн. диаметра 225мм или 229мм!
Вопрос все еще актуален:-Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
при большом желаниии с хорошем станочным парком все возможно..renat писал(а):Вопрос все еще актуален:-Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
Доброго времени суток. Может кто подскажет мне нужны шлицы на первичный вал кпп урал т.к. диска сцепления нет. Может от чего нибудь подходят еще. Делаю маленький трактор и надо будет поставить туда звезду под цепь.Заранее благодарен.
у диска сцепления москвича 412 такая же шлицевая
Интересует еще такой вопрос можно ли изменить направление вращения кпп днепр
Кто нибудь подскажите пожалуйста телефон где реально можно купить-заказать венец стартера для урала (по интернету боюсь попасть на развод).
