ТМЗ 5.971 Трицикл- переделывается на квадро 4х2 Димаса
Re: ТМЗ 5.971 Трицикл- переделывается на квадро 4х2 Димаса
Кулибин58, не буду возражать, но правильно настроенный Тульский мотор очень даже хорошая штука. У этого компрессия 11.5, питается 95-98 бензином- дури хоть отбавляй. СЗД у меня на самоходке стоит, хороший мотор, но буду менять на ОКО мотор.
vladimir09, Спасибо =)
Продолжаю потихонечку. пока что втулки точу на подвеску, потом буду выпиливать вон ту железку под верхнее крепление аммортизатора, ну а потом уж трубы гнуть.
В эти выходные катался на трицикле на рыбалку с отцом. приходилось двигаться опять мордом вниз в колее, потом выбрался, встал в колею только правым колесои... в итоге перевернулись. Все целы- скорость была маленькой, но был бы 4-х колесный- дорога сказкой бы была а не мучением...
vladimir09
как долго кормишь95-98бензом,проблемы были?Dimas писал(а):Кулибин58, питается 95-98 бензином- дури хоть отбавляй.
Горячие.зимние.закончились!
Мотор после замены поршневой на китайскую. Сначала по привычке заливал 80-ый, но потом молтор начал звенеть под нагрузкой. Проверил компрессию- 11.5 очков, залил 92, потом 95. Езжу год. Головку снимал- поршень чист и следов перегрева не обнаружено. Хотя он на 95 иногда все же подзвякивает. Октан корректор ставил- мало помогает.Тянет ооочень хорошо прям с низов.
vladimir09
Dimas,спасибо за инфу.теперь я не буду опасаться китайзапов,а головка там подрезанная или сам или как?
головка родная. Китай поршень с кольцами и цилиндр. ТММР фирма и штампы везде. На другом таком же моторое китай коленвал. Тоже ТММР. 2 года- полет отличный =)
