Переделка "китайца" Багги
Mishyta
Сообщение Mishyta »
По случаю приобрел, багги китайца с замученной ходовкой и живым движком. (если ошибься темой прошу перенести по назночению)
Что имеем:
1. Двигатель 150 кубов, четырехтакный, заднимй привод (без диференциала), вариатор (с задним ходом), тормоза перед, зад дисковые, гидравличесвкие.
2. Вес около 120-150 киллограм, точно не взвешивал, возможно и меньше. Мой вес в одежде около 100 киллограм.
3. Также есть тахометр, спидометр, поворотники, и так далее. Два ковша (сиденья) терх точечные ремни.
Фотографии будут чуть позже, так как новая игрушка стоит в гараже. В планах сделать следующие:
1. Усилить переднию ходовую часть.
2. Сделать одно сиденье комфортное вместо двух (для этого перенести руль и педаль газа.)
3. Полтное ТО двигателя
4. Востановить проводку (не работает тахометр, проблемы с ближним дальнем светом и другое помелочи.)
5. Возможно установить дефернциал (а надо ли?)
Пару вопросов к знатокам этого дела:
1. Хватит ли мощности двигателя для комфортной езды в предгорьях ?
2. На багги стоит стойка (фото позже) в неё запресованны шаровые (разбились за время эксплуатации) возмжно ктонибудь сталкивался с этим, каким способом проще и лучше лечить?
3. Осатльное позже)
Mishyta
Re: Переделка "китайца" Багги
Сообщение Mishyta »
lem
Сообщение lem »
Mishyta, восстанови ее и оставь как есть, пусть детишки катаются. Эта машинка рассчитана на детей до 10 лет. тебя она только перемещать сможет, да и под твоим весом может развалиться.
Mishyta
Сообщение Mishyta »
to lem
Возможно ракурс не удачный))) Но вживую он выглядит несколько больше.
Подскажите:
1. Как лучше поступить с шаровой, каким образом её можно восстановить
2. Что делать с верхним креплением рычага? там были второпластовые втулки, но они пришли в негодоность. Думаю заказать у токоря из бронзы, но еще незнаю возметься ли он. Или лучше пределать?
RusWin
Сообщение RusWin »
Еще бы за дурацкими стрелочками подвеску было видно. И вообще сними крупно весь узел, и не на калькулятор, или зубную щетку, не знаю на что ты там снимал.
Mishyta
Сообщение Mishyta »
Уважаемый RusWin, фотографии узла будут как только я доберусь до гаража. Вопрос был больше адресован к людям которые уже сталкивались с чудом китайского производства, возможно решали данные проблемы.
водолей
Сообщение водолей »
И занее колесо- протектор пожалуйста. Запал на такой рисунок.
Продают в сборе с дисками, но дороговато и далеко. :hi:
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Было такое чудо.Почти такое.Двиг был 250СС,4Т,водянка,вариатор.Ставили реверс-редуктор от СЗД,при движению по проселку,еще ходил,в лесу,на лугу после дождя не выдерживал корпус,его рвало.Устав менять ,продали колымагу к едреней фене.Кайфа от таратайки не получили.Хотя видон эпотажный.....пока не поедет.......
Mishyta
Сообщение Mishyta »
to водолей
Заднее колесо размер 22X10 10 рисунок шашечки, фотки смогу закинуть завтра.
Сегодня интересовался ценой на такую резину за пару около 150 долларов, но рисунок там елочкой направленный.
to Ацетон
Редуктор на задний ход стоит родной, с китая....... время покажет как он будет выдерживать нагрузки.
водолей
Сообщение водолей »
Такой Изображение ?
Mishyta
Сообщение Mishyta »
Именно такой, сейчас правильно перевел в доллары....... цена за пару получается от 130 долларов. Если заказать с китая думаю ещё дешевле должно получиться. Покатаюсь на шашечках, к весене думаю буду такие брать. Без деферинциала, очень тяжело маневрировать на сухом покрытии при такой ширине покрышки и с таким протектором, НО в грязи думаю будут грести хорошо. Тебе за сколько предлогают?
водолей
Сообщение водолей »
