Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Если на зад поставить томоза дисковые от 2108 - станет ли на них 12-й диск? От Оки тормозные диски и суппорта дороже героина стоят, сразу не вариант. Запранее спасибо.[/quote]
Нет, будет суппорт задевать.
У меня есть мысль, я ее думаю!
Спасибо. Тогда втречный вопрос -если взять резину 26х9х14 и диск R14 на 5,5 дюймов, будут ли они "дружить" без разварки? Кругом рекомендуют 3 дюйма зазора...
И еще возможно ли срастить задний барабан от 2108 с мостом и полуосью от копейки? Барабан от 2108 визуально меньше копеешного.
При желании можно все...ну или почти все...
vladimir09
это не закрытая цепь со звездой является четким моментом или высокий центр тяжести????юрий72 писал(а):привет! смотрите че нарыл http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=8213 ваще четко придумано
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
а для проф.трубы спец трубогиб нужен?sivanko писал(а):Добрый день. Что-то я давненько в свою тему не писал. У меня небольшие и очень медленные продвижения.
Сделал трубогиб и вот результаты работы -
Трубогиб такой же только пуансон и ролики имеют квадратную проточку под разме турубы +1мм. На пуансоне еще выстут 3х3 мм посредине для подгибания внутренней стенки трубы. Так изгиб ровнее получается.
Добрый день всем. Очень нужно размеры тормозного диска Оки
https://docs.google.com/open?id=0B68xf_ ... GhJRE5VbjA
Нужны размеры A, B,D,H и размер, что обозначен красным.
Добрый день всем. Сто лет не писал в своей ветке... Исправляюсь.
Процес постройки медленно но идет.
Отчитываюсь о проделанной работе.
-Откапиталил движек (поменял вкладыши, шатуны, пальцы, поршня, кольца, цилинры и поставил б\у головы после капиталки)
-Поставил поставил монокарб, выносной генератор от газ-24, стартер и микропроцессорное зажигание.
-Дввижек завел, все работает нормально
-Далее по сходной цене (500 грн\65уе) купил б\у комплект квадрорезины (остаток протектора 16 мм)
И далее началось... Прикупил 5 дисков от Оки и 3 от Деу тико, буду делать диски (это еще впереди). На Украине проще от лунохода зачасти найти а не от Оки.
Начались приключения с тормозами. Родные от копейки снял. Думал поставить от Оки - хрен там, не нашел ни суппортов ни дисков тормозных. С дисками проще - переточил и дисков 2108. С отсутсвием суппортов идея умерла.
Следуующий этап - мото суппорта... Купил парные (левый + правый) двухпоршневых суппортов, переточил ОПЯТЬ диски по толщине мотоциклетных. Опять ЖОПА!!! Диск колесный от Оки не налазил на суппорт. Щас леплю назад барабаны 2108, на них диск одевается.
Вот пока и стоит квадрик без всех копыт...
а от чего карб?
от старой 800-кубовой шкоды фабии, однокамрный, похож на запорожский. Производитель - Jikov
а где єво можно достать и за сколько?и как он у тебя работает?заранеэ спасибоsivanko писал(а):от старой 800-кубовой шкоды фабии, однокамрный, похож на запорожский. Производитель - Jikov
Я покупал на днепромото.ком в барахолке. За 100 грн один рабочий, второй некомплект на запчасти. Я видел там и сейчас есть 130грн. Посмотри барахолку -продажи.
