корпус для редуктора
- dan_design
слишком накладно выйдет фрезеровать такое корыто.... думаю проще из двух труб сварить, диаметром - дохренадцать мм :) или же погнуть две полоски по окружности и опять же сварить.
[url=http://photofile.ru/users/spanishfly/2485522/][img]http://photofile.ru/photo/spanishfly/2485522/47897722.jpg[/img][/url]
ткни в картинку!! :)
ты бы не пиз#ил, а работал бы!!!!!!! :russian_roulette:Николя писал(а):А всеравно плиты желательно фрезеровать, чтобы сделать нормальные места под подшипники... Меня не оставляет идея сделать для Мини Бахи коробку передач!
блин, я вам идею даю, а вы блин, слепо пытаетесь следовать картинке!!!!! обязательно боковинки полукруглые делать? можно же из прямых листов сварить.
а мозг себе никто не любит! не всегда есть возможность купить редуктор от муравья и возможно есть возможность всё отфрезеровать????
По затратам два конечных изделия сравнивать будет нельзя, ибо разнича будет десятикратная.Nitro писал(а):а мозг себе никто не любит! не всегда есть возможность купить редуктор от муравья и возможно есть возможность всё отфрезеровать????
Редуктор от муравья продается в Зените, если хочешь сэкономить - езжай в Тулу и покупай на штуку дешевле.
ЗЫ: нужно понимать что помимо изготовления - надо все еще просчитать все шестерни, валы, корпуса и прочее и подогнать все это друг к другу (а потом еще и собрать). По моему такая задача в гарадже не выполнима, если канечно ты не работаешь на заводе по проектированию редукторов.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
это, как вы достали!!!! даже стандартного курса "деталей машин" хватит для выполнения такого редуктора! а сделать его тоже не представляется сложным.
