квадро урал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
ilya38 спасибо я уже посмотрел в инете,номне с этой раздаткой надо думать цепи какие нибудь либо двигатель поднимать,а со своей как я писал ранее мне ничего этого не надо, потомучто яподгоняю выходы раздатки под выход с коробки,задний мост и на перед у меняудет сбоку двигателя поэтому последний мне не придется поднимать.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
вчера начал собирать вот образные фото
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
за качество фоток извиняйте-они с телефона
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
Привет Павлик, раздатка получается ооочень "умная")))молодец) а почему корпуса подшипников между собой сварены??! не лучше ли на пластине сваривать??!
какая толщина стенок в корпусах??! сталь обычная??!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
я планирую вот такой понижающий редуктор делать! но токарь сейчас занят(((
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
мне показалось удобнее корпуса так на ровной поверхности сварить а потом к пластинам все это дело привару,толщина стенок корпусов 5мм,сталь простая,я с начала хотел вообще отверстия под корпуса в пластине корпуса редуктора делать а потом туда уже вваривать корпуса но подумал что силь геморно и можно расстояние между валами прощелкать а следствие не полный контакт шестеренок и выход ректора из строя.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
не мне с токарем повезло-оперативно все делает
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Taras а ты от цепи решил избавиться как я понял с помощью редуктора
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
я хочу делать отверстия в пластинах чтоб редуктор был максимально компактный. но сначала нужно сделать корпуса под подшипники)
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
хлопотно это а 1см особой роли не сыграет,а если подумать то выигрыша вообще не получается.
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
1 пластина 7мм., 1.4 см выиграш... возможно ты и прав) приварю корпуса к пластине, сделаю орверствия под валы и все)... по краям подшипников получается 5 см. + пластины...выйдет гдето 6.5см) не плохо!
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
pavlik писал(а):Taras а ты от цепи решил избавиться как я понял с помощью редуктора
ооо...да!!! цепь это слабый элемент...разве что делать в герметичном корпусе и масляной ванне!
на мотоциклах цепь длинная и не так греется и в итоге не так растягивается, а у меня цепь где то 45 - 50 см. грелась так что металл ставал синим((( вот и решил переделать...
я сразу хотел сделать на шестерни, но один "добрый" человек меня отговорил(((
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
pavlik, сфоткай пожалуйста переделанный фланец что выходит из коробки;-)
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
ты не забывай что у тебя еще 5-7мм под сальник будет за подшипником вот под них то и делай отверстия в копусах а свободные корпуса без сальников вари прям к железу и получится у тебя что места столько же надо под раздатку а гемора с ее изготовлением меньше
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
флянец я буду родной оставлять и соединять раздатку с коробкой через родную муфту,а это так обрезок старого флянца для вида вставил
