начало стройки квадра на базе урала
Re: начало стройки квадра на базе урала
Сообщение pavlik »
раму подкорректировать
Марат55
Сообщение Марат55 »
не охота резать и обратно варить.придется всю заднюю подвеску уже менять. длину маяника, тяги.
какой еще буджетный вариант можно использовать, выбросив шрусы?
Сообщение pavlik »
ставят крестовины но пишут что от них вибрация идет можно я думаю от урала приспособить крестовину она как раз маленькая должна влезть но только вопрос не рассыпится ли она
леня 58
Сообщение леня 58 »
Марат55 писал(а):появился вопрос - хотел сделать кардан как у Сергея 645, тока граната и шрусы от 09. так вот, как ставить то в коробку урала гранату? мешает рама урала. где маятник. у сергея 645 я смотрел, у него от коробки до маятника расстояние больше чем у меня. может кто подскажет че делать?
отрезать и перенести крепление маятника и все...
по поводу печки долго греется блин...2 часа...
Марат55
Сообщение Марат55 »
должен быть еще какой нибудь вариант не меняя раму мото. там у меня уже некуда переносить маятник. кто то где то здесь говорил что от газели рулевую можно поставить. жду ответов и советов.
печка сама греется не более 5 минут, но гараж естесно где часа два ему надо.
учитывая то что мой гараж из белого кирпича - плюс есть трещины - там дует тут дует. если утеплить - норм все будет.
леня 58
Сообщение леня 58 »
Марат55 писал(а):должен быть еще какой нибудь вариант не меняя раму мото. там у меня уже некуда переносить маятник. кто то где то здесь говорил что от газели рулевую можно поставить. жду ответов и советов.
неменяя раму этто врятли...мне лично на урале неудобно было движок с коробкой вместе снимать с такой рамой.по поводу рулевую от газели-у самого баргузин(младший брат газели) смысла не вижу в этом.крестовина у урала и в рулевой газели одинакова,единственна что на газелях пруток в рулевой идет помоему на 18 мм... из 2-х ураловских карданов хорошая рулевая получится..
а размер гаража каков?сам такую начал делать но пока с металом засадился..есть тока 2 мм,его даже на нижнюю кастрюлю или на стенки непустишь..
Марат55
Сообщение Марат55 »
попробую не меняя раму - со стороны моста граната, а на урал крестовину наверно подберу.завтра сьезжу в город посмотрим че найдется.надо же учитывать и смещения.т.е. кардан должен менять расстояние.вот,остался этот кардан приделать, сделать тормоза задние хотя бы и завести. мото 6 лет простояла в гараже.нет искры. пока причину не нашел.
на счет печки - двойка ваще не пашет.я сделал с 4 - ки. купил такой лист.
Сообщение pavlik »
лучше конечно было бы шрус поставить т.к. крестовины работают под меньшим углом чем шрус, а если угол у тебя большой то велик вариант что крестовину у тебя просто выломает
Марат55
Сообщение Марат55 »
ну раму ваще резать не хочу. и так замучался уже строить.
угол не такой уж и большой. крестовина будет как раз. вопрос в том что от чего именно поставить. нужна крестовина небольшого размера.
crysis060782
Сообщение crysis060782 »
леня 58 писал(а):вопрос не в тему а какую печку именно собрал на отработке и как работает?
Всем доброго времени суток.Да простит модератор сообщение не в тему ,но оно спасёт я думаю много гаражей самодельщиков,кто решит сделать такую печку на отработке открытого горения.НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКУЮ ПЕЧКУ я неё огромные недостатки. 1 при наличии какого либо объёма воды,тосола,или другой примеси на водной основе объём отработки в камере сгорания увеличивается в 10-ки раз.она попрёт через все отверстия в дожигателе и лючке первичного воздуха. И вся эта эмульсия горит адским пламенем. 2 это ИК излучение от раскалённого до бела металла.Не буду объяснять на сколько оно вредно. И если уж вы решились делать печь на отработке открытого горения то сделайте с расширительной камерой НО ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ,или закрытого ( если неправильно обращаться и тушить то может и рвануть) :kez_11: ,то необходимо сделать конвекционный экран для съёма тепла и препятствуя тем самым запредельного разогрева металла.Но и в этом есть минус при сильном охлаждение корпуса верхнего блина газы испарения отработки не будут догорать и печь и дымоход за несколько часов зарастёт сажей.И соседи по гаражу придут бить вам лицо за чернейший дым из вашей чудо печки.Да в народе эти печки называют "чудо печка".
с расширительной камерой.JPG (22.91 КБ) 8854 просмотра
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
crysis060782
Фото не моих изделий.Но люди которые сделали эти изделия прошли весь путь путем проб и ошибок.
леня 58
Сообщение леня 58 »
crysis060782 писал(а):Фото не моих изделий.Но люди которые сделали эти изделия прошли весь путь путем проб и ошибок.
трубу на 530 найти немогу..была бы и на дровах..а по поводу воды сунул в мороз к воротам она замерзла и все...
по поводу соседей-из гаражного ряда(32 гаража) за всю жизнь видел тока 4..можно и покрышками топится...
Graf37
Сообщение Graf37 »
а вот тосол на морозе немерзнет :secret: crysis060782 сделал очень верное замечание :good:
Марат55
Сообщение Марат55 »
согласен. нужна чистая отработка. я живу в деревне. так что у меня нету соседей по гаражам. пожаробезопасность - первое дело. у меня рядом о песок и огнетушитель, к тому же все что рядом может гореть - прикрыл жестянкой 2 мм. целую зиму пользовался - пока тьфу тьфу.
и так на счет кардана, не могу придумать(
Сообщение pavlik »
у тебя походу больше как пилить получается и выхода нет.
