Локост+Багги из Таврия
Re: Локост+Багги из Таврия
Привет! Помогите разобраться с передом и задом.Как установить рулевую рейки и какую лучше чтобы без переделок.И на зад нужно установить рычаги чтобы колеса не ходили по сторонам и чтобы можно было регулировать  развал
 какую рулевую рейку ставить и под каким наклоном?И тут у меня тормозной суппорт получился с переди так как я перевернул поворотнеы кулаки эт нормально
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
избавляйся от передних класических тормозов, тяжелые и работают плохо
можно по подробнее (всмысле фото) про передок
Пока на ход поставлю а потом буду усовершенствовать а то щас интерес к постройке пропадет и будет он меня стоить  месяцами в гараже.а так на счет рулевой рейки что посоветуете?
Хотел спросить про двигатель Таврии. Какой объём, мощность, обороты, стыкуется коробка от таврии к двигу от 08?
Что насчет рейки - надо что то вроде Одовской, или с форда Escort, или переделать рейку от 08. В общем что то с шарнирами по краям рейки. Придется подбирать или переделывать под твои размеры.
И пожалуйста, проваривай все на совесть, и стразу ставь ремни. Безопасность это главное! http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... 8&Itemid=1
Спасибо за совет.учту.Я читал но не помню как должны быть расположены рулевые тяги к а образным рычагам?Bookvoed писал(а):Что насчет рейки - надо что то вроде Одовской, или с форда Escort, или переделать рейку от 08. В общем что то с шарнирами по краям рейки. Придется подбирать или переделывать под твои размеры.
объем 1.2 около 50 лошадей если не ошибаюсь.на счет стыкуется с каробкой 08 незнаю но думаю мне тоже придется ставить 08 коробку так как у меня там нужно менять механизм переключения передач а его тут не найтию.А так машинка была резвая незнаю как он на багги поведет сяDragon писал(а):Хотел спросить про двигатель Таврии. Какой объём, мощность, обороты, стыкуется коробка от таврии к двигу от 08?
поменяй суппорта местами с лева на права и они нормально встанут, если прокачка будет в низу ты их ни когда непрокачаешь
							Больше грязи, шире морда
Можно конус на рулевой сошке перевернуть. Вот так:
Тогда будет так:
Они у меня перевернутые и местами поменяны вот как тут viewtopic.php?f=22&t=7970&start=45 тока суппорта не получается назад поставить ока спереди.Сегодня смотрел рулевую от оки так она как раз подходит размерами тока рулевые пальцы маленкие придется от классики поставить и переделать
По моему кулаки там симметричные. А вот резьба разная, и не случайно.
Рейка у меня тоже от оки.
Скажите кто вкурсе стыкуется ли кпп ваз 08 на двигатель таврия
						- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
muslimun писал(а):Они у меня перевернутые и местами поменяны вот как тут viewtopic.php?f=22&t=7970&start=45 тока суппорта не получается назад поставить ока спереди.Сегодня смотрел рулевую от оки так она как раз подходит размерами тока рулевые пальцы маленкие придется от классики поставить и переделать
http://cs10415.vkontakte.ru/u9698391/10 ... c836d5.jpg
посмотри внимательно и слушай, что люди говорят. насчет суппортов.
