торцеватель для труб
RomaGTR4WD
- Продвинутый
Re: торцеватель для труб
коронки обычные китайские с рынка
вот на рычаг хватило и не умерла вроде еще )
рычаг задний нижний для шс на сильвию С13
сталь СТ20
зы хочу трубогиб ))))))
сталь СТ20
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины
А марка коронок какая? для опыта... я же тебе показывал что стало с Энкоровской после трёх резов..
Трубогиб доделаю - сообщу, но не отдам, самому надо :-))
Кстати мне здесь объявили за ролик для 42 трубы - 7000 руб., так что лафа заканчилась, станок отремонтирую - сам сделаю.
RomaGTR4WD
- Продвинутый
до гаража доеду посмотрю
знаю что они из леруа а там всего одна фирма китайская )
в леруа коронки гавно!
Что за "ролик" для трубогиба? уж не пуансон ли?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Скорее всего он имел ввиду обкатной ролик, вокруг которого происходит гиб трубы...
Переехал в другой гараж, с потерями. К сожалению не всё ещё распаковал, но руки чешутся… и так как отдаю приспособу последнюю которую сделал, а есть ещё что показать хочу опубликовать: как можно ещё использовать торцеватель, с изменяемой высотой реза и тисками для зажима со скобой, а не с хомутом для труб.
При изготовлении подвески, часто возникает потребность в кронштейнах для крепления в раме рычагов по средством сайлентблоков или резьбовых втулкок. Я эти кронштейны называю «ушами». У кого есть выход на фрезерный или сам фрезерный станок – эту операцию сделать легко, но ещё легче при помощи торцевателя, с регулируемой высотой реза, высокой точностью данный кронштейн не страдает. Пример изготовления кронштейна из полосы 50х5мм, делал для примера, признаюсь не очень аккуратно вышло, да и мастерская ещё не до конца «восстановлена до первозданного вида».
Последовательность следующая:
- размечается полоса
- режется место под сопряжение с трубой,
- переворачивается приспособления, для лучшего доступа к резу
- коронкой 51 мм отрезается «радиусно».
- остаётся обработать фаску ну и подровнять немного ( не делал, точило лежит в углу не подключенноё)
Получается достаточно сносный кронштейн. ( На фотографии две разные детали под разные трубы 29мм и 42 мм)
Сделал такой коллаж, устал размещать по две фотографии, да и дисковое пространство не особо будет занимать, а понятно всё и так.
Последний раз редактировалось АндрОв Пн сен 03, 2012 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Соберу до конца мастерскую, доделаю простенький торцеватель, начало уже положено.
Да уж время летит... командировки, работа..
Сегодня попал в гараж, помимо благоустройство гаража, которое меня уже порядком достало.. как ремонт, невозможно закончить, можно только начать...
В общем сегодня продвинулся в своих изысканиях и собрал простенький , не всё ещё доделано, но решил уже испытать, руки то чешутся...
Взял свою любимую коронку на 29 мм и нашёл обрезок полдюймовой трубы, обычной.
Так как сверлильного у меня такого нет большого, что бы стоя влезло вертикально, зажал в тиски, в этот раз сделал хвостовик 10мм, только лысок ещё не сделал на валу, не могу найти после переезда делительную головку, завалена всяким хламом, такой диаметр - что бы влезало в маленькую дрель.
Жёсткости хватает, вот только более шумно получается, большая основа в из листовой стали 6мм толщиной играет роль резонатора, уши конечно не закладывает, то более шумно чем с предыдущими, всё же там основа из 12мм стали. По поводу работы вопросов нет.. режет на ура :mr47_04: Конечно это ещё зависит от коронки, в данном случае оценивается жёсткость, жёсткости достаточно.
Далее проверяем как оно на разные углы.
Надо открутить три болта держащие площадку с "тисками", флажок в виде выреза показывает угол поворота.
Далее отодвигаем подшипниковый узел назад, что бы всё влезло и режем... результат нормальный. Конечно угол угломером не проверял, но и точности особой от такой простоты ждать не приходится.. точность составляет +/- 2,5 градуса, как минимум... но это на пальцах.
Точно пора в производство запускать
Не успел дописать и слетел.... погода меняется в интернете штормит :shok:
И собственно сам отрез.. вопросов нет, опять же жёсткости хватает, вибрации которая может разрушить коронку - не появляется..
Ну и выводы в сравнении с предыдущими конструкциями.
1. Больше по размерам, в плане место на полке.
2. При установке угла необходимо крутить больше болтов, в предыдущих одна гайка на 24, ослабил - повернул - затянул, здесь же в три раза больше.
3. Меньше жёсткости на заметил, хоть и пластина из 6мм стали, а предыдущие из 12мм, видимо из-за согнутого основания, которое является ребром жёсткости, ничего не вибрирует и не гуляет. Зато данная пластина играет роль резонатора и "поёт" вместе с коронкой
4. Конструкция с наименьшим количеством обработки, как я уже писал, самое сложно остаётся сделать подшипниковый узел.
5. Свои 100 баксов она стоит ( американского производства такой торцеватель стоит 150, не путать с китайским в америке, китайские можно найти за 70, но там основа из алюминиевого сплава) , если делать массово, то понятно что оно будет стоить дешевле.
Любопытство своё удовлетворил, буду двигаться к более сложным моделям, пока созрею на большой проект постройки и доделаю свою мастерскую.
Такого рода торцевателя сделаю два, прикину цену и выложу в барахолку... мне не нужны себе соберу предыдущую, они мне больше нравятся.
Вот так после покраски выглядит, в этот раз получилось лучше покрасить... :boast:
Надеюсь мои изыскания помогут с выбором приспособы.
Мысли хорошие, но предпосылок нет. Спрос не велик.Bookvoed писал(а):Точно пора в производство запускать
Как написал выше штучное производство как меня выходит по моим прикидкам чуть больше 100$,если обращаться на завод то с 5-10 штук они пошлют, а делать 100 штук - уже сумма, и не думаю что стоимость заводского будет ниже, если не выше, а будет ли спрос.. соответственно положить на склад и продавать... а оборотка где... Мелкосерийное производство крайне дорогое в нынешнее время, а дяди васи-токаря за бутылку уходят безвозвратно.
В моём случае я просто удовлетворяю любопытство пока не созрел на большой проект.. ока полуразобранная стоит второй год, а руки то чешутся после офисной работы.. вот и довольствуюсь малыми проектиками... а производство это тоже большой проект + бабки не малые... :kez_11:
У меня уже зудит сделать вот такой... вот это уже что-то, может на этом остановлюсь :moil:
Готов приобрести Ваше изделие, очень нужноАндрОв писал(а):Далее проверяем как оно на разные углы.
могу чертежи скинуть такого трубогиба....кону интересно обращайтесь....бесплатно...тока почту пишите..!!!tmrus писал(а):Красота!
А может на трубогибы перейдешь?
Я такой хочу. Кто-бы сделал... Готов купить за разумные деньги )))
Но чтоб сотворить такое чудо нужно:
Цилиндр и насос...пневмогидравлический или ручной гидравлический.!
- 3.700.jpg (22.86 КБ) 15440 просмотров
- 3.704.jpg (8.81 КБ) 15440 просмотров
