vladimir09,выглядит крайне не надёжно-это раз.Во вторых-при сварке втулка наверняка деформировалась и установить нормально подшипник не получится.Ну а в третьих-поворотный кулак ОКИ вместе с тормозным супортом на разборках стоит около 300 р.Умнож на 5 и будут те-же 1500 рублей.Подумай,что будет если колесо на ходу отвалится.Удачи в постройке.НЕ ТОРОПИСЬ!vladimir09 писал(а):я сделал так
Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
vladimir09
изогнутый 16 квадрат,втулка толщиной 8мм варил сам...втулка у меня конечно вызывала сомнения.я спрашивал совета никто не отозвался)
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
может сделать по принципу заднего муравьевского рычага(там через пластины)они более равномерно распределяют нагрузку на втулку.только не болгаркой же под нее в листе вырезать
vladimir09
спасибо,igo196610 буду что то думатьigo196610 писал(а):vladimir09,выглядит крайне не надёжно-это раз.Во вторых-при сварке втулка наверняка деформировалась и установить нормально подшипник не получится.Ну а в третьих-поворотный кулак ОКИ вместе с тормозным супортом на разборках стоит около 300 р.Умнож на 5 и будут те-же 1500 рублей.Подумай,что будет если колесо на ходу отвалится.Удачи в постройке.НЕ ТОРОПИСЬ!vladimir09 писал(а):я сделал так
Последний раз редактировалось vladimir09 Вс сен 16, 2012 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
vladimir09
спасибо,уважаемый,Bookvoed да я видел эту статью-проблема в пов.кулаках08 не достатьBookvoed писал(а):А эту статейку видал? Как вариант http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... Itemid=116
vladimir09
Судя по фотке мощность будет 1 собачья сила
vladimir09
да это резервная тяга)))
vladimir09
хочу отказаться от двухрычажной подвески пользу мак ферсона
vladimir09
удача нашел на мломе два привода08 с кулаками и ступицами+классические кулаки,буду делать как рекомендовано в"чертежах и не только"
vladimir09
сделал по примеру "чертежи и не только"
vladimir09
vladimir09
тяжелая зараза получается,моя задумка была гоораздо легче
vladimir09
в первичном варианте и аккерманом не пахло и сошка в диск упиралась хорошо не приварил в запаску сунул и перевернул сошку а то в наделал
Вместо шруса болт с шайбами поставь,легче будет.Главное подшипник стянуть.
