ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
- soldatas213
Re: ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
Andis даваи токда аргументи што с етим креплениям ни так  :blush2:
да вобшем серйозных наркани нъету .проста я бы там поставил как на оригиналъе стоит один болъшои саилентблок горизонталъно.при трогонйи с места заднъайа частъ редуктора по моиму поидъот в низ и при твойеи схеме могут бытъ удары о метал потому что в нижнъей части саилента нъету резиночки-токои как на верху.йединственное можно один из саилентов перевернутъ к верх ногами.
привет использовать передние вилки хорошая идея, но Я думаю, что не так надo фиксировать колеса, что они не вращалис в стораны. патому что когда колёса будет пoдниматса в верх и вниз они будет нeмнога вращатса в стораны. интересно небудет ли велят зад на скорасти?
						- soldatas213
Elijus ти гавариш ха скорости, тут и скорости нибудит, даи бог 60 штоби он шол и ок. Зади я сделал полний макферсон так што думаю калиоса будет держат ети стандартние ричаги. Эсли нет дабавлиу ишо вит ето ни проблема. Вот несколко фоток. Наканец купил редуктор сивиодниа толко получилос паэхатъ. Впириод и назат 240 км. сам винимал из машини. Типер спакоино мозно делат Кабан далше. С кодам на редукторе славо богу всио Ок пердаточноэ совпало. перднию чацтъ буду делат как заднию толко вилки переверну. Вчера заказал первую либиодку на задниую чацт кабана, на етои ниделе должен палучитъ. AndisСпасибо за харошую мисль, саилент один переверну.
Рама как на хорошем тракторе! Зачетное тягло будет! Лебедку сколько тяговое купил?
						- soldatas213
смотрел разниэ но речил брать ету 2500 лб. всио равно главноэ до седеня незакапат кабана и тогда и с токои лебиоткаи витасшю.
все верно- хорошо когда заранее готовишься, а не по факту, тпк как его руками сложно тягать будет- массивный.
Да уж-основательно!!!!Теперь мой кажется не серьёзной детской игрушкой.Колёса должны соответствовать.
						- soldatas213
Твои зверь тоже с болшои букви, и вапше ви все са своими балшими квадриками мне как атамани. Так што надо идти впириот и делат свои. Колёса с дисками будут конкретние без разгаворов. На снимках он как то в гараже ни так виглидит прапорцийи ни те. у миниа такои обэктив на фотике штоб он памистилсиа бесь. Кокда паставлиу и передниую часть на колёса токда надо будет делат фотки нормалниэ у машини штоби пропорцийи видни били. Кабан очень получайитца компактнаи. (хотиа и не из маленких)igo196610 писал(а):Да уж-основательно!!!!Теперь мой кажется не серьёзной детской игрушкой.Колёса должны соответствовать.
Ты молодец! Особенно отмечу раму- хорошо делаешь, пространственно и красиво. Ножевкой так не станешь делать... Правильный подход!
каким оборзом планируеш здъелот вклъучение блокировки диференциалов?кнопкои которайа видна у тъебъа в однои фотке-положена на редукторе?и сколъко стоит в долларах такайа лъебъодка как на фото?
						- soldatas213
Andis Ну ти апят папал в точку с вопросом с вклиучателям  :shok: . Какраз тибе хотел спрасит как у тебия ? я смотрел фотки и пришол токому виводу што у тебя от старои ауди переклиучател он и в каробке блокировал. Да? Он мечанический вес и твои вариант мне нравитса. Тот у мениа я толко забрал, кокда редуктор снимал. Так для всиаково пажарново.
либиотка 130 баксов
						либиотка 130 баксов
ну да у менъа оченъ простои переклъучатъел от старого ауди.к переклъучатъелъу подсойедъенъена вакумнайа трубочка от впускного колъектора движка.щолкои переклъучатъелъам и всъо работает нъекакои елъектроники .
						- soldatas213
Andis приятель посмотри што достал  :boast:
вот ето тошто надо
 интъерестно что там за красные кнопочки?вот про лъебъодку хотъел йешо спроситъ.цена нормалънайа но что входит в комплъект к лъебъодке?провода йестъ? или имейетса толъко то что на фото?
