TIG сварка алюминия, нержавейки...
Периодически возникает необходимость сварки алюминия и нержавейки(коллектора впуск/выпуск, разные ништяки, ремонт деталей некоторых), услуга данная стоит не подъемных денег для меня (раз конечно можно отдать тот же коллектор сварить, но это раз и если что то не понравится придется ещё раз платить нереальную сумму).
Вобщем появилась идея освоить эту сварку самому, соответственно начать нужно с оборудования.
В основном аппарат нужен для себя, друзей (сам всякое делаю, в основном тюнинги гражданские (сейчас вот в образовательно-познавательных целях хочу турбину поставить небольшую на свой 102 мотор), у друзей машины есть спортивные на которых аргоно-дуговая сварка практически необходима, то тут отвалилось то там прохудилось)
Вот наткнулся на такой аппарат: http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1 ... cts_id/337
Никто не встречался с таким аппаратом, может есть какие то ещё варианты?
Сейчас есть пара обычных сварочных аппаратов, полуавтомат достаточно мощный, но из них что то сделать как я понимаю будет не просто. все упирается в "неправильную" переменку для алюминия и осциллятор.
Re: TIG сварка алюминия, нержавейки...
Если ты ,замахнулся на сварку Алюминия( По Шекспиру,тот ,который Уильям)то нормальный аппарат для сварки стоит от 50 тыров,всё остальное попытки.Зайди на чипмейкер.ру ,там популярно обсуждают все сварочные аппараты.А выбирать тебе.
На чипмэйкер зайду, но хотелось бы узнать чем обусловлена граница в 50пыщ?
polzujus tipa takim aparatom uzhe bolee 2 goda, davno uzhe on sebja oplatil. varit s nim mozno vsjo, alu, titan, stainlessteel, cu, latunj, itd... bolsinstve varju alu ot 0,5mm do 10mm
ссылку кинь на аппарат, желательно на русском или английском. по вашему я не але :)
Хреново что никто не может рассказать на доступном и простом языке про ТИГ сварку
будем видимо методом проб и ошибок...
тиг это не вид сварки, а название сварочного аппарата, а способ сварки называется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
В среде защитных газов...smirnov писал(а):тиг это не вид сварки, а название сварочного аппарата, а способ сварки называется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
Destroy my selves...
TIG это вид сварки. есличо...smirnov писал(а):тиг это не вид сварки, а название сварочного аппарата, а способ сварки называется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
TIG - Tungsten Inert Gas - ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа.
Прежде чем писать хрень хоть бы интернеты почитал.
Прошел год, как куплен и используется инверторный сварочный аппарат Elitech АИС 200АДИ AC/DC.rbt06 писал(а):Если ты ,замахнулся на сварку Алюминия( По Шекспиру,тот ,который Уильям)то нормальный аппарат для сварки стоит от 50 тыров,всё остальное попытки.Зайди на чипмейкер.ру ,там популярно обсуждают все сварочные аппараты.А выбирать тебе.
Аппаратом даволен, чернягу и нержавейку уже насобачился варить, с алюминием только начал своё знакомство, не безуспешное кстати.
Так что не нужно слушать профессионалов, которые говорят от 50тыр и выше, у них может быть цели непрерывно варить на огромных токах, для наших, самоделкиных целей этого аппарата имхо за глаза.
Я конечно не мастер красивые швы делать, можно сказать только первые шаги делаю, ответственный алюминий варить пока не берусь, только прихватываю, отдаем знакомому аргонщику с набитой рукой.
Вот варил выхлоп на 100мм нержавеющей трубе, правда половина швов полуавтоматом, да и не везде там нержавейка (вообще проблема со 100мм трубами, найти тяжело и дорого)
Получилось вот так:
Альбом: https://picasaweb.google.com/1058160834 ... fL49uKE1QE#
Владимир123
- Студент
а газ нужен для этого аппарата TIG
Да, аргон.
