Складывающаяся подвеска
Коллеги, подскажите, необходимо сделать складывающуюся подвеску для концепт гидроцикл-амфибия. За основу ходим взять подвеску квадроцикла ATV 300B c приводом на передние колеса! Может кому интересно будет поучаствовать в данном проекте. Сразу скажу не бесплатно!
Re: Складывающаяся подвеска
Идея интересная)
мото-амфибия такая)
Мне кажется надо с верхней опорой решить вопрос и все, нижний рычаг свое дело сделает, может типо конкурса устроить? )
мото-амфибия такая)
Да можно устроить конкурс!
ширина по выступающим частям ( в сборе с колесом) должна быть в районе 1300..1350мм высота дорожного просвета от 170 мм по центральной оси подвески. ниша для механизма сложения от оси подвески не более 750мм. Привод передний!
Ход подвески стандартной от ATV 300В, если мне память не изменяет 200мм, можно уменьшить до 170мм
Макферсон задолбаешься складывать, ибо он высокий, и, просто, места не хватит. Для его складывания необходимо чтобы ВСЯ верхня чашка уходила вверх. Верхняя часть стойки сложная, в ней упорный подшипник и туда упирается пружина. Вбок она не складывается - не даст привод. Да и конструкция получается ужасающая.
Гораздо проще сложить двухрычажку: хватает просто потянуть верхний конец стойки вбок, и колесо уйдет вверх.
Мы как вариант его рассматривали.. возможны другие! Предлагайте! Готовы рассматривать! только не забывайте, нам передний привод нужен!
Предлагаю к рассмотрению подвеску по принципу "мост то муравья"-однорычажная при подъме будет еще и домиком складываться,а вместо пружин торсионы по вдоль.На месте крепления торсиона механизм подъема-опускания(вроде компактно как мне кажется)
Да туп и бесплатно подмогут как могут!!!!А еще погугли Моделист конструктор. Там Оч.умелец изобрел лодку с колесами Посмотри может чё высмотришь
У нас привод передний! Или вы имели ввиду раздвижные шрусы? На Тритоне использовали подъемный механизм в продольной плоскости, тоже не совсем то что надо!
Как на Ситроене, или пневмо подушки. И амортик и лифт.
У Джеймса Бонда подсмотрите принцип. Янки в нете аква-авто тестили : защита рычагов в подятом состоянии закрывают ниши, в форме днища. Гидро подьем узлов подвески или пневмо.
Что хочу то и строю.
Сама идея такова оранжевый цилиндр уходит внизи поднимает колеса
- Подвеска.jpg (19.87 КБ) 13322 просмотра
Мое мнение такое! Может я не прав! Еще не добавил механизм складывания, так как в голове не сложился еще в полной мере!
Т.е. концепция равностороннего треугольника! Угол складывания в идеале 60 градусов!
Передняя подвеска делается единым блоком, который на собственном подрамнике опускается-поднимается гидроприводом
нет проблем у привода на колеса
возможно использование стандартных тормозов
проблема с приводом на редуктор, хотя если совместить крестовину кардана с осью качания подрамника, или установить шрусы проблемы можно избежать
рулевое усложняеться
