У меня так рычаги и крепятся на раме. А если стойки ставить более вертикально, то места под пружину не хватает:(
Про заднюю подвеску: продольные тяги  жигулёвские, панара - самодельная, регулируемая.
С токаркой, может, и не поблема, а вот с ценами.... Тем более писал, что это пробная багги, вот и не стал особо искать.
						Самодвижущаяся тележка
				aleksanderhaitrov11
Re: Самодвижущаяся тележка
симпатично,может локост вам делать?
или такvitalik писал(а):ВАЗ-08 рейка подойдёт если подвеску для БАГГИ сделать так :
+1 .
Только пружины спереди на фото косо стоят , желательно через салентблоки их ставить или углы правильно просчитать и переварить крепление .
ПРО ШЛЕМ И РЕМНИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !!!
А пружину можно перенести и на верхний рычаг .
Спасибо. Подвеска передняя у меня так и сделана. Рулится нормально, но на 80 авто начинает плавать. Либо сход-развал (настроенный на глаз) неточный, либо амморики надо менять или ставить более вертикально:( Пружину переносить на верхний рычаг не вижу смысла: придётся рычаг усиливать и торчать будет сильно вверх. А так, езжу в шлеме, без шлема мухи смотреть на дорогу мешают.
За последнее время сделал короткоходную кулису, закрепил пассажирское сиденье, начал делать бензобак из баллона от гелия (такой же как от фреона) и закрепил фары от Беларуса
Так какие варианты, из-за чего может плавать на скорости?
						- Игорь Крым
 - Студент
схождение неправильно, в плюсе скорее всего3Ник писал(а):Так какие варианты, из-за чего может плавать на скорости?
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
denvoroshil, спасибо, только возник вопрос: сама рейка держится только на регулировочной гайке или вставлял какие-то втулки? Где-то на сайте писали про втулки из полиуретановой трубы.
