отключаемый передний привод
Сообщение pavlik »
дайте пожалуйста совет а то все облазил но ничего толком не нашел,как сделать на полноприводном квадроцикле отключение переднего привода,двигатель стоит от мотоцикла урал, заранее спасибо.
RusWin
Re: отключаемый передний привод
Сообщение RusWin »
http://motovelosport.ru/articles/2008_0 ... privod.php
Самое что простое приходит на ум это вот: Где красное подшипник, зеленое просто болт через 2 вала. Без болта - вращается свободно, с ним привод - включен. Правда это совсем условно.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Какой -то умный человек на этом форуме объяснял как это делать.
Короче протачивается один оз стаканов шрусов привода идущего на перед и присабачивается па полуось вилка типа как в КПП. Только сдесь должно быть выполненно минимум два условия:
1. Шрусы на данном приводе должныбыть внутренними с осевым ходом.
2. Стакан шруса протачивается приблизительно на половину.
В общем действует тот-же принцип что и включение передач в КПП только вместо муфты полуось перемещается продольно своей оси.
RusWin
Сообщение RusWin »
Угу, только 1 минус -там надо пыльник с подшипником.
Тавровод
Но да подшипник можно и воткнуть в пыльник, только проще просто хомут не ставить и смазать полуось салидолом пожирнее. это вполне не плохо работает если угол шруса минимальный.
bersan
Сообщение bersan »
Давно все сделано читайте форум.
viewtopic.php?f=25&t=5365&start=180
Сообщение pavlik »
спасиб большое.мне подобная мысль приходила в голову но не знал как все точно отцентровать ведь на подшипниках может чуть сыграть и все мимо шлицов, а на самом деле все оказалось гениально и просто!!!!
bezya17
Сообщение bezya17 »
А если включение ВАЗомоста сделать на самой ведущей шестерне главной пары?
Обдумываю так: из двух фланцев моста, сваренных лицом к лицу сделать муфту включения, которая будет надвигаться на ведущую шестерню главной пары и тем самым включать мост. Ведущий вал (который пойдет от коробки к мосту) можно было бы сделать также из ведущей шестерни главной пары или одного из валов раздатки НИВА (там шлицы такие же). Только не придумал, как надежно срастить их торец в торец с родным приводом, идущим от коробки (знаний не хватает).
Может кто опытный что предложит, подскажет?
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
sergei48
Сообщение sergei48 »
Оставлю это тут! Что бы было легче искать тем кому нужно!
sergei48
sergei48
sergei48
sergei48
Пыльник на шток откл-вкл, взят с электро-подъемника кнопки закрывания двери ваза, короче говоря от сигнализации...
igo196610
Сообщение igo196610 »
igo196610
Старался сделать максимально коротким.Сразу скажу-еще не ставил.Нет времени,да и первый привод на шрусах пока жив.
