Львеномобиль
да, можно. нажимая на педаль ты сжигаешь разное количество топлива, таким образом в зависимости от нагрузки ты подаёшь на колёса разный момент.
между осями не надо перераспределять момент, оставь это для маркетологов. привод должен быть задним.
ты себе хоть представил эту порноту? внутри вторичного вала ещё один? при двигателе 4,2 каких диаметров будут валы?Николя писал(а):Раздатки там как таковой вообще нет, в коробке прячется межосевой дифференциал повышенного трения "Торсен", привод на передок идет валом внутри полого вторичного вала КПП... Не знаю насколько там возможно переворачивание дифференциалов, как в Запоре...
Львенок, а донор уже есть?
Если что, могу посодействовать: у моего товарища в гараже лежит W12 мотор от Туарега со всеми мозгами, с КПП, со всеми подвесками (гидравлические, управляемые, всё очень мало езженное). Есть всё-всё, кроме кузова (сгнил, ха-ха).
Я уже и сам подумываю, чтоб товарища раскрутить на эти агрегаты... Но всё таки я торчу от маленьких машинок, а не от американоподобных монстров.
Если что - обращайтесь. Отдаст по ОЧЕНЬ сходной цене.
Задом чувствую - что с алюминием какой-то подвох))). Недаром Феррари и прочие каростроители рамы целиком из сталюки делают.
И про карбоновые монококи - это тоже в некотором смысле маркетинговый ход. Машины-то в основе своей из стали, пусть из очень хрошей стали - но все же не из пластика и ткани, как декларируется!!! Карбоновые панели позволяют диагонали убрать, но основа все равно стальная. Пару постов ниже приводил фотку рамы Lamborghini Countach - там 150 метров труб, но рама весит около 300 кг. И машина мега быстрая. Так что сталь - это самый реальный материал. А алюминий - пока из разряда фантастики. (Про алюминивые лотусы знаю, но это несколько иной уровень технологий...). Если что неправильно сказал - прошу прощения, провинция-с :)))))))
