Локост+Багги из Таврия
Re: Локост+Багги из Таврия
для регулировки развала и схождения
лишнее сообщение
Последний раз редактировалось wat Пн июн 11, 2012 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот так делать не надо,сайлентблок нафиг там не нужен,или это что бы пружине прощще выскакивать было?
http://img.kit-car.org/files/l7t5cy6s7ttbshm0e2ip.jpg
Проще, лучше и надежнее сделать нормальные рычаги и амморт с пружиной встанут как родные, а не лепить это.. (ИМХО)
Все идет своим чередом.
viewtopic.php?f=22&t=7984&p=106640#p106640 Вот такая трахома получается=)muslimun писал(а):Какой двигатель стоит,и где он расположен?Очень инетересно посмотреть на твою машинку скинь фото как сможешь
Тему почистил.
Я не против любой религии, но убедительно прошу изъясняться здесь техническим языком.
сегодня поставил левые рычаги и аммортизатор
пружину я не стал ставить от классики так как она жесткая,поставил от таврии задние
А от Таврии мягкая!
Думаю от таврии будут как раз,как лучше укрепить крепление аммортизатора?
Передняя пружина ВАЗ-01 жесткость - 35 кг/см , задняя -18 кг/см.
Таврия передняя - 22 , задняя 18 кг/см .
Диаметр наружный 105 мм свободная длина 360 мм .
Три варианта по жескости ( 1- 3 риски на первом витке ).
wat , у меня верхний рычаг-качалка , пружина стоит внутри рамы .
Если оставить так как есть стакан который держин стойку он не прогнется?
Надо усилить .
Привет все.Седня хотел начать продолжени постройки после 2 недельного отдыха))Хотел установить рулевую рейку от таврии но мешает рама чтобы закрепить рычаги на поворотный кулак.Можно ли приварить на палец трубу чтобы 10см вверх чтобы не мешала рама?
Так будет плохо рулится. надо делать так .
Можно переделать родные сошки выточив конус под рулевой наконечник ВАЗ-08 ( ставим шаром вверх ).
Или переделать сошки с ОКИ .
Так можно поднять центр шара выше лонжерона .
А иначе будет рулевая тяга мешать.
viewtopic.php?f=30&t=4556&start=30
Рейка Таврии переделывается так viewtopic.php?f=14&t=1840
Размер уточняем графически .
И ещё :
http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... 33&start=0
И ещё :
Я так и не понял зачем переделывают рейку,чтобы руль меньше поворачивался?
