http://content.foto.mail.ru/mail/sergey ... /i-143.jpgdead_barbi писал(а):Плиз просветите пожалуйста имею донор ваз 2106, двигло 1.5л. Хочу из него замутить квадр, имею в распорежении, все станки, сварку, лазер и тд. Вопрос как вы обрезали задний мост. Если можно опишите подробно весь процесс, весь форум облазил нечего путного не нашел. С уважением Александр.
Квадр 4х4 из урала
Re: Квадр 4х4 из урала
				dead_barbi
Большое сенкью.
а ещё тут viewtopic.php?f=25&t=4037 почитай интересно.dead_barbi писал(а):Большое сенкью.
				анатолий галкин
gusev привет. Аппарат класс!Инженерная мысль на высоте. Но со сваркой похоже на вы?
							Лучше переспать чем не доесть.
да есть немногоанатолий галкин писал(а):gusev привет. Аппарат класс!Инженерная мысль на высоте. Но со сваркой похоже на вы?
всё катаюсь испытываю. Рассыпалась крестовина на передке, стопорные кольца пластилин. Заменил всё в норме.
После испытаний покраска и внешний вид.
подскажи какое расстояние получилось от переднего редуктора до двигателя и из чего делал раздатку?
http://s008.radikal.ru/i303/1206/ee/c8051ccfd6e6x.jpg думаю понятно, два кардана ваз + шлицы.борода писал(а):подскажи какое расстояние получилось от переднего редуктора до двигателя и из чего делал раздатку?
Раздатка на первой странице.
не это то я понял.я имел в виду какое расстояние от центра редуктора до блока двигателя в см. и какие от куда применялись шестерни в раздатке?
там написано от КПП ваз 2108борода писал(а):не это то я понял.я имел в виду какое расстояние от центра редуктора до блока двигателя в см. и какие от куда применялись шестерни в раздатке?
первичный и вторичный вал, используется 1 и 3 передача,сварены между собой 2 муфты переключения передач.
попробую поищу фотки.
к сожалению процесс постройки раздатки не фотографировал.
да достоиныи аппарат,я себе тоже на днях начал полноприводныи делать,заднеприводного уже не хватает.
