ЗАЗотрицикл КП
Atol
Сообщение Atol »
Nitro писал(а):
Atol писал(а):
Nitro писал(а): надо делать сочленение между вилкой и задней тележкой.
А нет никакой задней тележки. Есть независимая рычажная подвеска.
тележка - это задняя ось с двумя колёсами. терминологию надо знать
Даже если не одна ось, а две взаимно перемещаемы, каждая со своим колесом, то это тележка? Нет, если принять что два яичка - одна мошонка, то да -одна тележка. Кстати, где обещаный совет по исправлению конструкции?
Atol
Сообщение Atol »
Bookvoed писал(а):
На базе ЗАЗ - как то это все пугающе выглядит. Как думаешь управлять креном? На мой взгляд это первый вопрос.
Агрегаты ЗАЗа как будто специально созданы для такой компоновки.
Крен будет управляться гидравлическим приводом. От стабилизатора танкового вооружения "Метеор" заимствуем гидроусилитель (без электромотора) подключаем накрест к двум гидроцилиндрам, которые будут перемещать кривошипы а значит и верхние точки крепления правого и левого амортизаторов. Чтобы перемещение было синхронным ( с обратно пропорциональной зависимостью) в конструкцию вводим механический синхронизатор. Самое интересное, это датчик (соглашусь с тобой, что это первый вопрос и с этого места он начинается), который должен управлять креном, учитывая как скорость, так и угол поворота баранки. Гироскоп, который годится для поддержания заданного положения, можно использовать для горизонтальной стабилизации корпуса при езде по неровностах. При наклонах он будет препятствовать этим наклонам. Может быть маятник на вазкостной муфте? Этот вопрос в процессе осмысления...
Atol
Re: !
Сообщение Atol »
ALF писал(а):Вот это тема!!
Где найти максимум информации по представленому трициклу? Это тот самый BMW?
Kudelko
Сообщение Kudelko »
Стабилизатор танкового вооружения "Метеор" в свободной продаже не существует, и за него могут конкретный срок впаять :black_eye:
ALF
Re: !
Сообщение ALF »
http://kolyan.net/index.php?go=News&in=view&id=8658
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет всем!
Кто-то из Великих сказал: «Человек, чтобы стать богатым, должен две вещи делать
До умопомрачения. 1.Мечтать, 2. Работать.
Ну, с первым, тут всё в порядке. А как со вторым?
А вообще, прикольно было-бы посмотреть на эту технику.
Стабилизатор от танка, колёса от БТРа. Тягло- турбина от СУ-29. Тормоз- мотор от
Запорожца.
С уважением, Механик.
Извиняюсь, перепутал это не BMW ,а Мерседес. Давно дело было, он у меня лет пять на стенке провисел.
Называется Мерседес Бенц F300 Life Jet http://www.vodila.net/sketch/492.html
http://www.bikeland.ru/rus/news/salonne ... ow&id=1338
Atol
Сообщение Atol »
МЕХАНИК писал(а): . 1.Мечтать, 2. Работать.
Запорожца.
Прикольно посмотрите
техноманьяк
Сообщение Nitro »
сцперспецхуйня????
первое тебе предупреждение за оффтоп! :angry2:
Atol
Сообщение Atol »
Kudelko писал(а):Стабилизатор танкового вооружения "Метеор" в свободной продаже не существует, и за него могут конкретный срок впаять :black_eye:
Его не продают. Кто его купит? Вывозят на Вторчермет.
Изделие разработки конца 50-х, начала 60-х годов. У него усилители на лампах! Так что вот уже лет тридцать, как это не "совершенно секретно". Кстати на фотографии выше - бывший танк. Срок не впаяли.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Atol Вы на этой штуке по магазинам ездеете?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Минут 20 смотрел на это чудо, как кролик на удава.
Поясните, кто-нибудь что это такое? И куда это можно применить?
Atol
Сообщение Atol »
Без пушки малоэффективно
Atol
Сообщение Atol »
МЕХАНИК писал(а): Поясните, кто-нибудь что это такое? И куда это можно применить?
Чтобы нормально отремонтировать дорогу, нужно содрать верхний гнилой слой дорожного покрытия. И положить новый асфальтобетон.
Это для сдирания.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет Всем!
Уважаемый Atol.
То, что Вы нарисовали, вполне жизнеспособно. И если, это чудо враждебной
Техники, кто-то сотворит. Оно «кирпичиком дело» будет передвигаться по
нашей грешной земле. Но совсем не так как Вы рассчитываете. Хотя и будет
на много комфортнее чем РОКАРТ.
На приведенном Вами снимке, чётко видно, что кабина наклоняется относительно
задней тележки. И там, действительно есть сочленение. Как и писал Nitro.
И судя по этой фотке, ход подвески там очень не большой.
Если Вы будете пытаться сделать ЭТО из совковых, утильных запчастей, образца 50х-60
годов. То по весу и габаритам оно будет как тот «дорогосгрызатель».
Даже если «фирмачи» выложат Вам все чертежи, в чём я не уверен. Не думаю, что
Вы построите его в кустарных условиях. Дороговато выйдет.
Раз уж Вы хотите наклоняющуюся кабину, может поступить проще. На пример так.
Судя по тому, что на трицикле стоит руль автомобильного типа, передача от руля
К колесу не прямая, а через редуктор. Почему-бы, этому редуктору, через систему
тяг и рычагов, не наклонять кабину. Правда тогда необходимо сделать сочленение между кабиной и тележкой, что бы последняя качалась. Но качалась, как неваляшка возвращаясь
в исходное положение.
И пересмотреть переднюю подвеску. Я думаю это можно просчитать. Здесь на форуме есть светлые головы.
. Конечно, если проект кого-то заинтересует.
Моё мнение, что это дорогая и бесполезная игрушка. На бездорожье, нет необходимости
наклонять кабину, скорости не те. А на трассу ГАИ не выпустит. И будут правы.
Буду рад, если НЕ отговорил. Интересно посмотреть, чем всё это кончиться.
P.S. Поясните мне что означает «оффтоп». По-моему Nitro назвал того крокодила правильно.
