Постройка квароцикла 4х4.
сфайрат
Re: Постройка квароцикла 4х4.
Сообщение сфайрат »
Сергей а от чего стоят сайлентблоки на стойках? родные резинки ваз,или что-то придумали свое?
Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Александрыч
Сообщение Александрыч »
Сергей, шрусы без переделок подошли в переделанный редуктор.
леня 58
Сообщение леня 58 »
Александрыч писал(а):Сергей, шрусы без переделок подошли в переделанный редуктор.
сергей практически год здесь непоявляется..подходят без переделки в переделаный редуктор...
frank
Сообщение frank »
мужики кто подскажет как вы приделываете чашки по пружины к амортизаторам в частности нижнюю чашку верхнюю впринципе можно присабачить а как нижнюю смотрю по фото и понять никак немогу
Dronix
Сообщение Dronix »
Подскажите какого размера уши крепления рычагов на раме и из металла какой толщины они выполнены. И самое главное под каким углом они приварены. Как я понял угол задан для увеличение клиренса?
zima
Сообщение zima »
Dronix писал(а):Подскажите какого размера уши крепления рычагов на раме и из металла какой толщины они выполнены. И самое главное под каким углом они приварены. Как я понял угол задан для увеличение клиренса?
если не ошибаюсь , я делал 30х50 мм из стали 5мм. угол задается направлением рычагов в нормальном состоянии, ну и , соответственно , этими ушами можно отрегулировать параллельность рычагов.
zima
Сообщение zima »
frank писал(а):мужики кто подскажет как вы приделываете чашки по пружины к амортизаторам в частности нижнюю чашку верхнюю впринципе можно присабачить а как нижнюю смотрю по фото и понять никак немогу
популярно было обмусолено в моей теме, читайте
Dronix
Сообщение Dronix »
Каким радиусом гнули трубы на раму? Почитал литературу и нашёл что для трубы ВГП-25 необходимо использовать башмак радиусом равным трём диаметрам трубы, т.е. примерно 95 мм радиус. А на фотках как мне кажется намного меньше... Проясните пожалуйста.
Серега606
Сообщение Серега606 »
Привет Сергей. ни как не могу понять как соединяется хвостовик редуктора с наружным шрусом. очень нравится Ваш проект хочу построить подобие вашему.
Алкид
Сообщение Алкид »
Доброго всем! Я начал подобный проект, появился вопрос: редектор передний как то разворачивали? Что бы мосты в разные стороны не тянули? Или поставили как есть?
Сообщение pavlik »
Алкид писал(а):Доброго всем! Я начал подобный проект, появился вопрос: редектор передний как то разворачивали? Что бы мосты в разные стороны не тянули? Или поставили как есть?
а покрутить редуктора и немного подумать слабо?
Алкид
Сообщение Алкид »
Нет не слабо, но так как на сбор только выходные, хотелось бы просто посоветоваться с форумчанами, ведь форум для этого и создан! Так то ответит вроде не составило бы труда!
Алкид
Сообщение Алкид »
Все догнал, можете не отвечать. ))
Алкид
Сообщение Алкид »
Ребята, а если передаточное число редукторов не будет совпадать что может из этого вылезти?
Сообщение Андрей 318 »
Алкид писал(а):Ребята, а если передаточное число редукторов не будет совпадать что может из этого вылезти?
Колеса на одной оси будут притормаживать в движении, колеса на другой оси соответственно пробуксовывать. Короче ничего хорошего. Либо диаметр колес на осях должен быть разным.
