ЗАЗотрицикл КП
Atol
ЗАЗотрицикл КП
Сообщение Atol »
http://mototravel.info/news/07/03/15/1600.html
Данная информация упрощает задачу описания замысла.
Поэтому коротко: Трицикл с отклоняемым корпусом, ВСЕМ корпусом, не только кабины. Предлагаю, кому интересно поучаствовать( творчески или финансово) в реализации проекта.
На выходе: экспериментальный образец и рабочие чертежи для постройки, откорректированные по результатам испытаний. Чертежи в соответствии с системой ЕСКД и выполненные (желательно) в AutoCADе.
Пока ваши сомнения, предостережения, предложения … Кто отговорит от затеи?
От меня первые наброски:
Atol
Сообщение Atol »
Продолжение
техноманьяк
Сообщение Nitro »
ты не совсем правильно думаешь. надо делать сочленение между вилкой и задней тележкой. у тебя не очень хорошая подвеска здесь получается.
надо подумать на выходных. если не забуду - поделюсь соображениями на этот счёт.
Atol
Сообщение Atol »
Nitro писал(а): надо делать сочленение между вилкой и задней тележкой.
А нет никакой задней тележки. Есть независимая рычажная подвеска.
Sedmiko
Сообщение Sedmiko »
Atol
Идею понял. Считаю, что наклоняться он будет плохо. При сильном наклоне выбирается ход подвески на внутреннем колесе поворота, значит при крупной неровности подвеску пробить может так, что погнет маятник или еще что-нибудь душевное случиться.
ALF
Сообщение ALF »
Atol
Проще сделать как на мокиках японских, две телеги независимых друг от друга с центрующей пружиной ( когда слазишь с него чёбы он равно стоял). С этой конструкцией надо равновесие держать, как на двух колёсном и в повороты ловко закладывается.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
тележка - это задняя ось с двумя колёсами. терминологию надо знать
Решения есть, уже строились такие машинки, задняя часть от мотоцикла, спереди на двойных рычагах с компьютерным управленим упругими элементами, при заходе в поворот сама наклоняется. Строилась по моему BMW. Очень хвалили управляемость на скорости - почти как у мото.
На базе ЗАЗ - как то это все пугающе выглядит. Как думаешь управлять креном? На мой взгляд это первый вопрос.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
надо делать систему, подобную системе стабилизации ствола танка
:tatice_04: :tatice_04: :dance2: :dance2: :dance2: :tatice_08: :tatice_08:
Двоешник
Сообщение Двоешник »
У меня есть дружбан " Мастер по ремонту стабилизаторов вооружения" :biggrin: :blush2:
ALF
Сообщение ALF »
Вот это тема!!
уцйк
уцйк
ALF
Сообщение ALF »
техноманьяк
Сообщение Nitro »
на самом деле такие подвески - не новость. есть спецтехника для работы на склонах. сама фищка заключается в системе стабилизации и в контроле параметров.
Atol
Сообщение Atol »
Sedmiko писал(а):Atol
Идею понял. При сильном наклоне выбирается ход подвески на внутреннем колесе поворота, значит при крупной неровности подвеску пробить может так, что погнет маятник или еще что-нибудь душевное случиться.
При наклонах, сильных или не сильных ход подвески не выбирается.
Для этого верхние точки крепление подвески имеют возможность вертикального перемещения. К примеру,-наклон вправо. Верхний узел крепления правой подвески перемещается вверх, настолько-же левой -вниз. Обе пружины сжаты одинаково, повторяю, при любом наклоне.
Atol
Сообщение Atol »
ALF писал(а):Atol
Не ищем легких путей...
