Как сделать проводку чтобы завести двигатель ока.
Электрооборудование самоделок
Евгений96
Сообщение Евгений96 »
Когда снимали двигатель проводку отрезали. Есть только фишки комутатора, трамблера(Бесконтактный). Что нужно еще чтобы его завести?
За ранее спасибо.
Mycroft
Re: Как сделать проводку чтобы завести двигатель ока.
Сообщение Mycroft »
http://www.shematic.net/page-72.html
элементы: 8,9,10,11,13 Вам НЕОБХОДИМЫ чтобы завести мотор! Как их соеденить - внимательно изучите схему и все станет ясно!
Необходимо минимальное понятие о электрике (плюс на минус не ложить!), внимательность и усидчивость и все у вас заведется!
Удачи!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Евгений96 писал(а):Когда снимали двигатель проводку отрезали. Есть только фишки комутатора, трамблера(Бесконтактный). Что нужно еще чтобы его завести?
За ранее спасибо.
Лучше дойди до магазина и купи этот пучек проводов.
Dimanjuga
Сообщение Dimanjuga »
В любом более менее приличном автомагазине продается жгут проводов для бесконтактного зажигания на классику, плюс коммутатор с восьмерки и если нету, то катушку зажигания либо от Оки, либо с инжекторной волги.Все соединяется элементарно фишечками и происходит чудо.
физкультурник
Сообщение физкультурник »
Mycroft писал(а):http://www.shematic.net/page-72.html
Удачи!
истинно так
чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок.
Евгений96
За ранее спасибо.
Фишки провода все есть.
Спасибо за помощь пойду искать и изучать)))
Mycroft
Сообщение Mycroft »
Black_Arrow писал(а): Лучше дойди до магазина и купи этот пучек проводов.
Оку никогда не дербанил, но думается что в этом пучке будет присутствовать не тока нужные для запуска дрына фишечки, но и некоторое количество ненужных фишек. Возможно это количество ненужных будет велико! А самому такую проводку (тока для запуска дрына) собрать - один вечер с перекурами. Будет красиво аккуратно ипровода той длинны которой вам надо! Опять же конечно, если дрын уже не в ОКЕ запускается.
Но конечно хозяин барин! :)
Dimanjuga
Абсолютно ничего лишнего не будет.
Евгений96
Не не в оке а вне. тоесть в подвешеном состоянии.
Спасибо за ответы и за помощъ севодня завел проверил и успокоился. все работает как надо.
Те перь нужно перенести его на раму квадрика и будет мне радость. :wink:
dony
Сообщение dony »
Люди добрые, а подскажите как так же завести скутер, какой минимум проводов надо куда накинуть? Я со скутерами первый раз сталкиваюсь. Может быть схемы какие-нибудь нарисуете для наглядности, буду оч благодарен и извиняюсь у автора, что написал в его теме 8) И еще подскажите, как проверить работает ли стартер. Спасибо. Скутер YAMAHA Salient, утконос в простонародье, одна из первых моделей ямахи, в дальнейшем хочу мотор на карт или гопед применить.
Саня
Сообщение Саня »
dony писал(а):Скутер YAMAHA Salient схема зажигания
забиваешь в поисковик и ищешь. :kez_11: :kez_11: :kez_11:
Я на хонду подобным образом глянул, но давно уже, скачал. в принципе всё там просто, главное лишние провода во внимание не брать.
на зажигание схема отдельно, на остальную электрику отдельно.
Умом Россию не понять....
Вернуться в «Электрооборудование»
