На ПРОКАТНОМ квадре силовой агрегат от простого скутера или какой другой??smirnov писал(а):есть один нюанс в твоей трансмиссии, на вал где ведущая звезда надо ставить дополнительную опору, без нее будет ломать корпус редуктора и разбивать подшипник, на заводском квадре с двигателем от скутера ослабла эта самая опора, не уследили в прокате, редуктор чуть в клочья не разломало, сварщик 3 часа карпел над двигателем чтоб его можно было вернуть к жизни
Вал. выходящий из редуктора скутерного силового агрегата сдалан для установки на него колеса, он кроме крутящего момента, ещё и около 80% веса скута с водятлом держит.
почему его сломать должно??
примериваю силовой агрегат скута к квадру и не вижу смысла в дополнительной опоре. :hunter: :hunter:
