квадрик из ижа
Re: квадрик из ижа
А, ну впринципе если без диффа, то тогда понятно как сделал. спс =)
анатолий галкин
Re: квадрик из ижа
Евгений96 насчет переделки редуктора,вот здесь я писал viewtopic.php?f=25&t=6577&start=45 .
А еще есть поиск по сайту, такая кнопочка ПОИСК.
Лучше переспать чем не доесть.
Re: квадрик из ижа
спасибо.анатолий галкин писал(а):Евгений96 насчет переделки редуктора,вот здесь я писал viewtopic.php?f=25&t=6577&start=45 .
на счет кнопки попробую воспользоватсся
Re: квадрик из ижа
вечер добрый давно не заходил,времени не было.а пока и меня здесь не было решил переделать свой квадр ,поменять на нем двигатель на ураловский в связи с чем возник вопрос вержит ли данный узел или лучше сделать жестко?
Re: квадрик из ижа
лучше жостко!!! + на валу поставить демфер!
Re: квадрик из ижа
а на валу он не разлетится у меня была мысль поставить его туда но побоялся а тут мне кажется меньше вероятность т.к. хоть один его край жестко закреплен но сомнений все равно много
Re: квадрик из ижа
и сколько у тебя ширина квадра получилась а то мне кажется что мой широковат выходит раньше 116 был а сейчат прикидывал 127 где то выходит вот и бьют сомнения что широковато
Re: квадрик из ижа
можна поставить резиновую муфту от классики, а можна и без нее!
а ширина у меня сзади 120см. перед 116см. по краям колёс!
Re: квадрик из ижа
есть много апаратов сделаных без муфт....и ничё все отлично ходит)))
Re: квадрик из ижа
если после муфты нет подшипника то порвёт.pavlik писал(а):вечер добрый давно не заходил,времени не было.а пока и меня здесь не было решил переделать свой квадр ,поменять на нем двигатель на ураловский в связи с чем возник вопрос вержит ли данный узел или лучше сделать жестко?
Re: квадрик из ижа
Понятие "степень свободы" знаешь?pavlik писал(а):спасибо за совет но почему ее тогда на мотоцикле не рвет там же нет подшипника
Дело тут в том, что на мотоцикле сзади карданный шарнир потом идет на мотор вал, и этьот вал опирается на второй шарнир- резиновый. А У ТЕБЯ получается сзади шарнир, потом вал, потом опять шарнир, а потом резиновое кольцо (шарнир). И получается что вал может сугнуться в двух шрусах и вылететь из резинового кольца. Если ты хочешь демпфер, то тогда не так делается. Резиновое кольцпо на больших углах не работает.
Оставляй просто 2 шруса и все будет работать.
Re: квадрик из ижа
вот переделал по вашим советам надеюсь что так будет работать а звездочку вставил про запас,может в будущем сделаю привод на перед
