Квадрик на базе ваз 2108. на данный момент имеется
Re: Квадрик на базе ваз 2108. на данный момент имеется
Почитай про угол Акермана
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
спсибо...Chydik писал(а):Почитай про угол Акермана
кулаки лутше назад ставитъ.какайа у тъебъа высота получаетса в том местъе гдъе будъет находитса седло?
высота от низа рамы до верха рамы ?? или от пола до верха ?andis писал(а):кулаки лутше назад ставитъ.какайа у тъебъа высота получаетса в том местъе гдъе будъет находитса седло?
от низа рамы до верха?
сейчас 65 см (на фото больше )) но рама уже переделана вот фото...andis писал(а):от низа рамы до верха?
Последний раз редактировалось Егор68 Вт апр 03, 2012 5:52 am, всего редактировалось 1 раз.
раму еще ниже можно сврху опускать...помойму уж очень высоко
да я думаю больше не стоит :blush2: а то низкий очень получитьсяstik писал(а):раму еще ниже можно сврху опускать...помойму уж очень высоко
низкий врядли получится поставишь резину больше и будет казаться что высокий
да резина и так большая больше не куда! планирую наоборот меньше резину ставить 14" (ток вот что то как то дороговато 4 колеса обойдутся ))stik писал(а):низкий врядли получится поставишь резину больше и будет казаться что высокий
раму точно спокоино можнобыло ниже дъелотъ на майом тракторе ета величина составлъает 53см и йесли чесно то можно было йешо пониже дъелотъ.чем ближе к землъе седиш тем стабилънъейе.
подскажите как лучше всего амортизаторы установить (просто не у кого не видел подвеску на нивовских рычага)
хотелось бы конечно с верхнего рычага и на раму (ну вот верхний рычаг короткий) это не чё страшного
А передний кардан как станет? Или привода будеш резать и смещать редуктор. Я видел на авторынке передний редуктор для Нивы переделанный из заднего моста. Так можно переделать под обе короткие внутренние гранаты и редуктор станет по центру.
ну редуктор всё равно придётся немного влево сдвинуть так какк кардан очень близко к поддону на двигателе если делать по центру) ну а редуктора наверное такие оставлю какие естьSergej Tihan писал(а):А передний кардан как станет? Или привода будеш резать и смещать редуктор. Я видел на авторынке передний редуктор для Нивы переделанный из заднего моста. Так можно переделать под обе короткие внутренние гранаты и редуктор станет по центру.
