Амортизаторы
JD
Сообщение JD »
жук-с
ты упомянул что масляные ГАЗелевские амортизаторы мягче, чем газовые. Какие ты посоветуешь брать, газонаполненные или масляные?
Если я правильно понял ты брал пружину от задней подвески ВАЗ 2108 с проставкой под пружину:
http://catalog.litaavto.ru//?model=18&group=158
И амортизаторы вот эти?
http://catalog.litaavto.ru//?model=75&group=113
Нет ничего более постоянного, чем временное.
жук-с
Сообщение жук-с »
Да ты все правильно понял. Амортизаторы советую брать назад плаза стандарт. Вперед плаза арктика Если получится найти. У меня не получилось. Я взял тот же стандарт. Все хорошо работает. Кстати о нюансах. У газелевского амортизатора верхнее ухо откручивается. собирается все через него. Потом ухо просто сажаешь на не разъемный фиксатор резбы.
За рекой жили мастара. Делали быстро.
Брали не дорого. Получалась Х,,,,,,,НЯ.
Dg
Сообщение Dg »
Жук а че такое не разъемный фиксатор резьбы, подскажи убогому
техноманьяк
Сообщение Nitro »
некий резьбовой герметик, который заменяет все пружинные шайбы.
жук-с
Сообщение жук-с »
Самое смешное, что правда заменяет. И потом очень не охотно разбирается. Но все же разбирается. Иногда правда приходится погреть горелочкой. В амортизаторах плаза ухо на нем и собрано с завода. И надо признаться газелевские амортизаторы я уже давно использую на трофийном уазе. За все время откручивалось ухо один раз. На лицо был не достаток сиго препарата с завода.
Dg
Сообщение Dg »
СПАСИБО ПРОСВЕТИЛИ :biggrin:
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
подскажите кто-нибудь.... а то уже сил не хватает искать. Интересуют амортизаторы с ШС. Есть какое-то секретное место, где их меняют на денежку?))
Rick Schenker Piranha 1.jpg (132.01 КБ) 9963 просмотра
техноманьяк
Сообщение Nitro »
возьми что-нибудь стандартное, например москвичёвский задний. ход - 180 мм. сделай для него верхнюю опору и будет тебе счастье.
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
да я думал над этим вариантом..... такая байда некрасивая получаеца))
техноманьяк
Сообщение Nitro »
а всё в прямой зависимости от твоих возможностей. получается прикольно - я думал. главное потом красиво покрасить.
что ты спроектируешь, то и получится. если добавишь эстетики - всё будет хорошо.
кстати, Николя передал чертежи ступицы минибахи - диаметр отверстия под колёсную шпильку 12 мм, а сама шпилька - М10. если ты также подойдёшь к этому вопросу, то получится действительно буета. а если постараешься продумать все мелочи - будет тебе счастье. скинуть тебе чертёжик москвичёвского амортизатора.
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
был бы рад увидеть) balper_собака_mail.ru
[url=http://photofile.ru/users/spanishfly/2485522/][img]http://photofile.ru/photo/spanishfly/2485522/47897722.jpg[/img][/url]
ткни в картинку!! :)
техноманьяк
Сообщение Nitro »
дошло? или нет?
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
да, пасиб )) я тебе даж ответное послал.... видимо не дошло. =( там пару картинок интересных.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
я почти полностью сделслс заднюю подвеску в чертежах. надо как-нить перечечься в стенах института. когда тебя врачи выпустят?
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
неделька - максимум. потом я уже сам сбегу))
