Скорее всего будет оппозит , как узнать передаточное число ???Тавровод писал(а):Да оппозит действительно прям просится на такой мост. Какое у него передпточное число?????????????????
Легкий квадр.
Re: Легкий квадр.
Re: Легкий квадр.
вот именно :russian:
Re: Легкий квадр.
крутишь шрус на редукторе 10 оборотов,при этом считаешь обороты фланца кардана
Re: Легкий квадр.
Ок . завтра посмотрюGraf37 писал(а):крутишь шрус на редукторе 10 оборотов,при этом считаешь обороты фланца кардана
Re: Легкий квадр.
Присмотрел резину вот такую , как думаете как будет. Берём мотор с тяжика мост с Бэхи , всё это ставим на окушечные колёса и всё ставим на вот такую резину :mr47_04:
- Кама 421
- 00143.gif (10.39 КБ) 11783 просмотра
Re: Легкий квадр.
Тут тогда напрашивается полный привод , думаю для начала хватит и заднего привода.
Re: Легкий квадр.
А тема начинанась Лёгкий Квадроцикл........ :kez_11: :kez_11:
Умом Россию не понять....
Re: Легкий квадр.
:blush2: А тему можно переименовать? Для лёгкого квадра нужен лёгкий и мощный мотор,а тут подвернулся бэховский мост и фантазия теперь не даёт спать.Саня писал(а):А тема начинанась Лёгкий Квадроцикл........ :kez_11: :kez_11:![]()
Re: Легкий квадр.
Фантазия она такая))))у меня почти собран,а порой тоже неспится)))))
Re: Легкий квадр.
В планах лёгкий!!!!! квадр.
для него имеются передний и задний мост Москвич, КПП Москвич 412. почти комплектный Муравей. разбитый в ДТП 50 кубовый китайский 4-т скут. :mr47_04: :mr47_04: :hunter: :hunter:
необходим простой 4х2 для неспешных поездок по полям и лесу квадр.
даже больше не мне. а чтобы сын 12 лет :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: вот и :shok: :shok: :shok: :kez_11: :kez_11: :kez_11:
Re: Легкий квадр.
Если нужен по настоящему легкий квадр то самый оптимальный вариант делать из Муравья с минимальными изменениями.
С мостами москвич и КПП 412 квадр будет весить гораздо больше чем заводской утилитарный.
Лужше на муровье укороти задний мост точнее полуоси и сделай спереди подвеску как у квадра. получится простенький и довольно легкий квадр.
Re: Легкий квадр.
+100%Тавровод писал(а):Если нужен по настоящему легкий квадр то самый оптимальный вариант делать из Муравья с минимальными изменениями.
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
Re: Легкий квадр.
В том то и прикол, что задний мост космича чуть тяжелее муравьиного.Тавровод писал(а):Если нужен по настоящему легкий квадр то самый оптимальный вариант делать из Муравья с минимальными изменениями.
Да КПП добавит вес, но появится разброс по передаточным числам.
передняя балка космича давно в металоломе, а вот по поводу рычагов задумался.
сомневаюсь. что свареные рычаги у меня получатся легче, чем штампованые космичевские.
по сути подвеска передняя квадра аналогична передней космича или 2101. как вариант у металистов надо забрать для сравнения переднюю копейки. :blush2: :blush2: :blush2:
Re: Легкий квадр.
Болею очень !!! Температура. :kez_11:
