Спасибо!Я уже тоже планировал сделать выход с другой стороны...Иваныч писал(а):Всем привет твою кулису можно переделать, на днях чинил коробку с шкоды там стоит гольф2 можно приспособить кулису с чери амулет развернув ее на 180 градусов, а я бы сделал выход с другой стороны там это можно сделать без сварки.
Переключение передач на VW
Re: Переключение передач на VW
Спасибо!Боюсь что на тойоту кулиса с тросиками будет у нас немеряно стоить...На пассат B3 дешевле 30$ кулису не найдешь...Ну буду искать...А если тросики ставить нужно ли кулису на коробке переносить?
троса придется удлинять
Это понятно...Я имею ввиду сохранится ли переключение передач если я разверну кулису на 180 градусов,а выход из коробки оставлю как есть?
У меня на коробке,перед кулисой есть как бы заглушка под большой внутренний шестигранник,если эту заглушку выкрутить,ничего страшного не будет?Я просто надеюсь таким способом перенести кулису..
Да можно и вал выбора передач вынуть только выкрути сверху фиксатор их у тебя 2 потом рычажок он на шлицах не бойся ошибится там сдвоенный шлиц, удлинишь вал  и готово.Коробка довольно простая слабое место дифер и 5ая скорость.
Спасибо!Я просто боюсь чтобы не развалилась коробка потом...А 5 передача пропадает потому что масло нужно подливать иногда...
Не парься я 15 лет занимаюсь коробками иномарок дело не в уровне а в качестве масла.Там должно быть залито G 052911 A2 и некакое другое,и еще если будешь разбирать механизм выбора аккуратно  стопор снимешь там 2 пружины внутри очень мелкие шарики подстели белую тряпку и вынай вал.
Где именно мелкие шарики?И в какую сторону доставать вал?
Вот нашёл инструкцию по разборке: http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t129082.html.Думаю вопросов не возникнет..Прнинцип понятен..Только где там шарики так и не понял..
В самом механизме
у менъа вот такои вопрос когда в послъедний раз вы разбирали кпп от голъф2?проста я там йешо нъекогда нъевидъел нъекоких шариков.там находъетса вал выбора скорости и пружына.Иваныч писал(а):В самом механизме
 и всъо.Re: Переключение передач на VW
вот здесь под стопорным кольцомhttp://content22-foto.inbox.lv/albums/k/karo30/lietie/P3230003.sized.jpg?1332523422
