Детский квадрик
Taras
Re: Детский квадрик
Сообщение Taras »
так думаю надежнее будет! приварить профиль, а к нему уже уши...
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
dim66rus
Re: Детский квадрик
Сообщение dim66rus »
Исправил заднее крепление двигателя.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Собрал пока на соплях переднею подвеску, что бы посмотреть как будет.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Вот как-то так
dim66rus
Re: Детский квадрик
Вот так будет выглядеть, с задним колесом (токарь уже два месяца не может детали к маятнику сделать). Большая просьба, подскажите если где накосячил, что сразу в глаза бросается.
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
Порулевому: сам видишь, что внутреннее к повороту колесо недоворачивает. Совет: если технически возможно, поменяй поворотные кулаки местами, разверни сошку на рулевом валу на 180 градусов. Если получится - отпишись. Вроде место позволяет.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Т.е. сделать рулевые тяги спереди?
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
Да.
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
В принципе ничего не меняя можно подогнуть немножко сошки на поворотных кулаках ближе к раме квадра. Кстати при всех раскладах при работе подвески будет изменение схождения. Для детского квадра это не критично.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Мне кулаки можно не менять сошки съемные и их можно переставить и все. а они должны быть так 1.\ / или так 2. / \
в 1 вар. они упрутся в резину.
Последний раз редактировалось dim66rus Вт мар 20, 2012 4:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
Первый вариант, что я описал - самый простой, без кувалдомахания, сварки-резки... Но не упрутся ли рулевые тяги в раму где-нибудь...
dim66rus
Re: Детский квадрик
Вот я фото поближе сделал.
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
Нижнее фото: подгибай сошку в направлении от колеса. Тяги то есть запас по резьбе укоротить? Подгибай до тех пор пока... ну если колеса в повороте будут параллельны, то достаточно. Справа и слева гни одновременно и на одинаковую величину.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Буду пробовать.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Пришлось мне перед переделывать, сделал уже на 8 см.
