Вот и я после просмотра видео взял эту конструкцию за основу.kotmoto писал(а):Когда увидел го пед который на видео влюбился и захотел себе такой построить, стал искать в нете. Такой как на видео стоит 2т килобаксов, нашел вот что еще
карт-багги
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
Даkotmoto писал(а):моторчик как на прокатных картингах?
Re: карт-багги
А вот более подробнее- можно и количество болтиков посчитать
Re: карт-багги
классная схема, возьму на заметку, только вот не понятно привод на одно колесо или на два.
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ МУТАНТ.
Re: карт-багги
всем привет, прикольный гопедик получился, сам давно хочу построить, смотрел на ютубе уже давно вот вот собирался начать строить но появилась проблема. не мог остановится на сцеплении,какое лучше поставить. и вот спасибо вам подсмотрел.
подскажите сложно ли переделать 150 кубовый вариатор под мотор 200gx и если можно поподробнее пожалуйста, неохота велосипед изобретать.
есть мотор gx-200 новый с магазина ,даже еще не заводил.
резина на дисках dako картинговая новая.
задняя ось картинговая.
супорт от 150 yamaha И огромное желание построить ГОПЕД. помогите советом!
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
Установка скутерного вариатора влечёт за собой не мало токарных работ и так как я сам токарь мне было проще. да и настроить вариатор на подобном моторе непросто, разная у них частота вращения.rewell писал(а):всем привет, прикольный гопедик получился, сам давно хочу построить, смотрел на ютубе уже давно вот вот собирался начать строить но появилась проблема. не мог остановится на сцеплении,какое лучше поставить. и вот спасибо вам подсмотрел.
Наверное проще поставить скутерный мотор либо что то типа Honda Cub с коробкой передач.
Re: карт-багги
спасибо за ответ. я тоже токарь и для меня не составит особого труда выточить и отбалансировать эту железяку. о оборотах я тоже знаю буду пружинами пытатся подберать либо весом самих колодок. мне бы схематический набросок от руки что по чем былобы оч неплохо.
дело в том что я еще одну штуку делаю с мотором 200 gx (клоном) вот туда мне нужно чтото тыпа этого вариатора.
да и вообще на будущее пригодится.
вот моя шелезяка:http://scooter.pp.ua/viewtopic.php?f=14&t=1623
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
Пивной ящикrewell писал(а):спасибо за ответ. я тоже токарь и для меня не составит особого труда выточить и отбалансировать эту железяку. о оборотах я тоже знаю буду пружинами пытатся подберать либо весом самих колодок. мне бы схематический набросок от руки что по чем былобы оч неплохо.
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
большое спасибо за помощь.
Re: карт-багги
Давно присматриваюсь к такой конструкции, а никто не видел квадриков на такой подвеске?
Re: карт-багги
сегодня купил 4 колеса, вопрос стал какую сталь взять на заднюю ось и передние кулаки? Вопрос: сталь 40х подойдет? Можно ли для этой цели взять штока от передних стоек ВАЗа? Как правильно, но без шлицёв закрепить задние колёса на оси? Моторчик будит от бензопилы Хускварна 2,2 л/с. Конструкция будет приближена к оригиналу максимально. Кто, что посоветует по оси и передним поворотным кулакам.
Re: карт-багги
спроси у местных картингистов, наверняка у них есть.
старые оси они не используют, я взял за 100гр.
если не найдешь свиснеш, я поищу у своих.
Дмитрий271082
- Интересуюсь
Re: карт-багги
Я на ось использовал лом, можно использывать полуоси в частности от уазика длиннуюно, конечно картинговая самое то.kotmoto писал(а):сегодня купил 4 колеса, вопрос стал какую сталь взять на заднюю ось и передние кулаки? Вопрос: сталь 40х подойдет? Можно ли для этой цели взять штока от передних стоек ВАЗа? Как правильно, но без шлицёв закрепить задние колёса на оси? Моторчик будит от бензопилы Хускварна 2,2 л/с. Конструкция будет приближена к оригиналу максимально. Кто, что посоветует по оси и передним поворотным кулакам.
