Страница 5 из 8
Re: TRQ из Сыктывкара
Добавлено: Пт апр 18, 2014 2:44 pm
MasterMax
Это по маркировке колесо 11 дюймов, а по факту (померял линейкой) диаметр не более 260 мм.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 8:48 pm
MasterMax
Двигатель
Кронштейны двигателя. Регулировка натяжения цепи осуществляется за счет наклона двигателя.
Фланец редуктора пришлось проточить на толщину кронштейна крепления двигателя.
Ручку стартера переставил на 90 градусов для удобства запуска двигателя, первоначально она была направлена в сторону карбюратора. Для перестановки потребовалось лишь сделать V-образный пропил на кожухе двигателя.
Если есть вопросы спрашивайте.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:10 pm
MasterMax
Пол для ног ребнка сделал из рифленого алюминия. Вырезал болгаркой, кромку обработал напильником, к раме крепится на саморезах
Для крепления бака на раму приварил две удлиненные гайки М6, бак крепится двумя болтами М6 через дистанционные втулки. По сравнению с оригиналом, перенос бака с задней балки на раму, позволил ездить на автомобиле стоя ногами на задней балке.
Тросики закрепил на раме пластиковыми хомутиками. Такие хомуты используются для крепления жгутов проводов в Жигулях.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 12:08 am
MasterMax
На вопрос о самочувствии сцепления.
Сейчас наработка более 5 часов, разобрал автомобиль для покраски, значительного износа сцепления нет. Нагрузки на него не значительные, т.к. передаточное число трансмиссии достаточно большое.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 12:26 am
MasterMax
Вот и добрался до видео
Добавлено: Сб апр 19, 2014 1:20 am
romi4
MasterMax Все ждут видео покатушек ,а то что в этом видео все и так видели в подробных фотках.Так что ждем видеоотчет тест-драйва даного аппарата!!!
Мой канал на youtube и все интересные видео там
https://www.youtube.com/user/TomRaily
Добавлено: Сб апр 19, 2014 10:40 am
4arus
MasterMax Скромный совет нужно ставить фривил на редуктор или на ось.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 6:55 pm
MasterMax
Брат и племянник тестируют TRQ. В торсионах резиновые стержни, видно как подвеска расползается под нагрузкой.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 12:11 am
MasterMax
Друг с дочкой на тест драйве. В торсионах уже полиуретан.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 10:36 pm
egorka75
Отлично !
Добавлено: Вт апр 22, 2014 3:49 pm
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:02 pm
Tarrok
На грунтовке бы его увидеть
Добавлено: Ср апр 23, 2014 8:31 pm
v@lerui
И я того же мнения! Стихия TRQ это грунтовка и пересеченная местность, а по асфальту на нем скучно ездить и тем более смотреть на эти покатушки!
Добавлено: Ср апр 23, 2014 10:35 pm
romi4
v@lerui писал(а):Стихия TRQ это грунтовка и пересеченная местность, а по асфальту на нем скучно ездить и тем более смотреть на эти покатушки!
Оно то так ,вот только ты тоже ездил отнюдь не по бездорожью.Делай видео и выкладывай ,снега уже нет и видео будет поинтересней !
Добавлено: Пт апр 25, 2014 2:51 pm
MasterMax
skripa, фото которые не видно продублировал в сообщениях чуть пониже смотри внимательней!
