изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото урал
- владимир 122
Re: изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото у
Прикупил нивовские задние амортизаторы и комплект пружин от оки,отдал токарю выточить чашки и заказал муфты с резьбой (для регулировки преднатяга) взял нивовские а не оковские потому что не надо доделывать верхнее крепление и к тому же ход штока значительно больше. Интересно как лучше установить амморты на верхний рычаг или нижний
, я склоняюсь к тому чтобы вниз, так как центр тяжести будет ниже,плюс компактность ( нече мешать не будет)
polnick679
Ставь на верхний рычаг, проще потом будет переделывать на полный привод!владимир 122 писал(а): Интересно как лучше установить амморты на верхний рычаг или нижний
polnick679
А ты раму и рычаги по чьим то чертежам дорабатывал или "все по месту"???
- владимир 122
а вот так мне больше нравится! тем более передний привод не планирую! но есть одно но , нижний рычаг задней подвески будет испытывать дополнительную нагрузку на кручение! придется переделывать верхний рычаг (делать его шире) и вставлять стойку вовнутрь ,т.е крепить ближе к центру нижнего рычага) а вы как думаете господа? есть ли смысл?
- владимир 122
вот так
- владимир 122
Блин, не могу мысленно себе представить как будет работать задний нижний рычаг, он будет изгибаться или нормально работать, есть ли смысл крепить амморт ближе к центру рычага ?или нет? может сначала дождаться испытаний? и не могу понять как визуально смотрится компоновка нормально или как хре..овая самопальшина?просто хочется сделать красиво ! устал думать об этом ,надо наверно убрать его с глаз на недельку две а потом посмотреть свежим глазом)
задняя часть рамы с головы,передняя часть рамы с интернета,задние рычаги примерно как у сергея 645 ,но подлинее и пофигуристей, передние рычаги тоже с головы как и багажники и кенгурин)
- владимир 122
на некоторых квадрах есть приблизительно такое же решение ) кстати нашел в голове еше два незначительных плюса такой компановки : 1 удобство регулировки преднатяга. 2 это смещения центра массы ближе к задней оси( разгружаю передние и без того нагруженные колеса от двигателя и загружаю задние,вследствие незначительно улучшаю проходимость
- владимир 122
сегодня переделал верхний рычаг, вообщем сделал как хотел ), осталось усилить рычаг еще одной распоркой! поскорее токарь бы сделал чашки , хочется поставить на колеса)
- владимир 122
токарь сделал чашки ) и муфты для преднатяга (1000р)! поставил квадр на колеса . ура, только резину на передок надо надеть))) затем ставлю руль потом меняю поршневую,колеса соответствуюшие,и тест драйв зимой. Обещаю улетное видео ! кстати зима идеальное время года для обкатки оппозита!
Последний раз редактировалось владимир 122 Пт окт 05, 2012 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
- владимир 122
Поменял знакомому крышу на ниве )за это он мне отдал движок с коробкой от урала,сидушку цельную, и еще кое какую мелочь,из за этого график расходов остался на месте!кстати мне нравится привод на гранатах , никаких вибраций и море ресурса)
- владимир 122
квадр готов на 70 % , если считать что он планировался с обвесами, ушло денег на него пока что тыщ 8! всего гдето будет 10,12,если конечно не заморачиваться с квадровской резиной ! но потому что редуктор ,раму от урала,колеса от копейки,один 8ый суппорт,отдали на халя ! мотор с коробкой,сидуха, по взаимозачету! покупал только амморты ,пружины, 3 восьмерочные ступицы всборе с суппортами, трубы 32мм, две гранаты 2121,главный тормозной 2101!!! + премия токарю!! остальное из металлоприемки!за эньги надо : новые поршня,с кольцами , расточка цилиндров, руль , бак, карданчик рулевой 2105-07,тросики карбов,электрика,проводка б.у!!!!!!! железо .,краска ,растворитель ,наждачка , грунт,круги от болгарки,полуавтомат,итд не проблема. т.к у самого маленькая автомастерская, притирка клапанов,разборка, сборка ,бесценное время ,понятное дело не считается!так же как и при выращивании картошки))))
- владимир 122
ребят здорово! а не подскажете можно ли завести мотор от урала без ураловской проводки? пусть даже без зарядки , на автоаккумуляторе? прокатит ли если тупо подцепить 12 вольт к катушке и все? нужно на первый выезд! просто нету проводки! (никакой) а потом со временем самому сделать упрощеную систему!( кулачковое зажигание)
конечно можно кидаеш + напровод который выходит рядом с правым высоковольтником и минус на корпус и все запускай
- владимир 122
нифига се! только написал! сбегал за пивасом, И тут же ответ ))всега бы так было! спасибо)))
в электрике разбираюсь очень плохо извини за глупый может вопрос + неппонял куда кидатьpavlik писал(а):конечно можно кидаеш + напровод который выходит рядом с правым высоковольтником и минус на корпус и все запускай
