Из какой профильной трубы сделать раму квадра из Оки
Re: Из какой профильной трубы сделать раму квадра из Оки
Лучше использовать трубу со стенкой 2мм. Из 1,5 шки трескается на смоём опыте проверено
Игорь45rus писал(а): ↑Ср фев 21, 2018 9:03 amа если в дальнейшем рама будет по всей длине усилена уголком 35-35 и пластинами 3мм толщиной. и в каких местах трескалось? рама собрана и не хочется переделывать
Приветствую. Из 2ки или толще, низ 40*40 делай. Хотя я бы 60*40*3 сделал низ. И проблем не знать потом, а остальной профиль можно меньше и тоньше.
Низ делал 60х30х3
Верх 30х30х2
Выглядит вроде надежно, но еще не испытывал. Сколько весит рама хз, но вдвоем переносить вполне нормально. Один на пару секунд даже могу приподнять раму от земли
Верх 30х30х2
