4х4 из Нижнего
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение shihirev »
Vitalya32 писал(а):чудно!сколько весит она?
1000 кг ровно
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Vitalya32 »
отличный результат для 35го колеса
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Немного покатался.
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Андрей 318 »
shihirev писал(а):Немного покатался.
shihirev, Ковровых болот в округе нет?
Re: 4х4 из Нижнего
Нижний новгород это не просто болото это просто пипееец болота!
Это самый центр трофи движения
оттуда столько многомиллионых прото проектов
незнаю почему в покатухах не учавствуешь
https://www.youtube.com/watch?v=YWNCzrBW1u0
vovka
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение vovka »
Хорошо видно как работает полузаварка сзади. как себя редуктор чувствует?,масло на проверку не пробовал из него сливать?
Спереди свободный диф?
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
vovka писал(а):Хорошо видно как работает полузаварка сзади. как себя редуктор чувствует?,масло на проверку не пробовал из него сливать?
Спереди диф. свободный. Полузаварка работает замечательно. Делал её в начале весны и пока никаких проблем, нет посторонних шумов и стуков, при этом я даже не слышу как блокировки включается. Масло в середине лета менял и оно было абсолютно чистое без металлической стружки. Запас прочности у моего редуктора очень большой и я думаю проблем с ним не должно быть. Раньше сломает приводной вал, что уже было.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
В выходные немного покатались. Засадили багги по-полной.
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev писал(а):В выходные немного покатались. Засадили багги по-полной.
Хорошо помесили. :good:
Из засады сами выкопались или за помощью побежали?
Стационарная лебедка теперь в ближайших планах?
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Ручной лебёдкой вытащить не удалось, обычный буксировочный трос рвётся, а динамический только один. Долго копали, но не помогло, крепко сидели на пузе. Да и грунт мягкий. Потом ребята на двух квадриках катались рядом и вытащили нас лебёдками вместе. Заснять не удалось - были все грязные, уставшие, но довольные. Да и уже как-то не до съёмок было.
Лебёдку надо. На новую денег пока нет. Вот думаю механическую сделать. Что вот об этой думаете?
Re: 4х4 из Нижнего
Это лебедка для установки антен и растяжек у связистов? Судя по диаметру барабана усилие на ней небольшое, вряд ли она поможет при застревании.
Проще и эффективнее обычный реечный домкрат возить и бензопилу
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
От чего лебёдка не знаю, купил за 1,5 тыс. руб у человека, который тоже не в курсе откуда она. Но судя по толщине троса и массивности деталей она выдерживает большие нагрузки. А если её установить впереди и подключить через муфту к заглушенному приводу кпп?
Re: 4х4 из Нижнего
лебедка похожа ч63
кинь штангель на межосевое расстояние валов
какой передаток у нее?
для твоей машинки потянет думаю,главное барабан разширь что бы больше троса влазило,и опору дополнительную на конце барабана
Re: 4х4 из Нижнего
для веса в тонну и жиго мотора тебе передаток нужен общий около 40-50
если гп 1к4 грубо то лебедка пч 10-15
Тамбовский
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Тамбовский »
Колеса наверно больше для снега чем для грязи. Для твоей багги нужны колеса шире и больше и тогда будет смотреться и ехать лучше. И манера езды как будто на кроссовере едешь и боишься бампер поцарапать.
