Lotus Seven из ГАЗ-31105
Реплика супер семерки
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Непонятно, фонари, редуктор, рейка. Все конечно пригодится, но может начать с рамы? Или по крайней мере с ее эскизов?
Железный человек
Сообщение Железный человек »
Bookvoed писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 5:08 pm Непонятно, фонари, редуктор, рейка. Все конечно пригодится, но может начать с рамы? Или по крайней мере с ее эскизов?
Не представляю как делать эскиз рамы когда нет основных узлов. Если взять раму из книжки, то потом при установке двс, кпп и др. агрегатов раму придется "пилить". А зачам? Думаю будет правильнее рисовать раму, когда уже есть 3D-модели основных узлов, которые будут гармонично вписаны в раму.
Пока еще думаю какой тип задней подвески использовать: независимую (на А-рычагах) или зависимую (де-дион)
https://www.youtube.com/watch?v=2ym1rnNYqUw
Raptor
Сообщение Raptor »
Железный человек писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 9:38 pm Здравствуйте. Решил написать сюда, смотрю тема заброшена. Тоже мечтаю собрать лотус. С независимой задней подвеской. Такой вопрос есть редуктора форд скорпио тип а и тип б. Склоняюсь на тип б, можно поставить шрусы от москвича 2141. Что скажете? Или лучше тип а?viber image 2019-02-07 , 21.36.48.jpg
тип Б и мощнее и надёжнее, шрусов даже сечас вагон ималенких тележек- внутрений 25шл на 100мм =фиаты-альфы-лянчи-азлк2141 форд скорпио-сиерра мерседес-ауди порше бмва, у последних начиная с форда он же шрус кардана
Вернуться в «Супер 7 / Локост»
