мой квадрик на базе мураша
димитрий
Сообщение димитрий »
собрал за два месяца зимой.из переделок-заварен диф
-установлен промвал
есть видео оспытаний http://www.youtube.com/watch?v=AozBLQ0A ... e=youtu.be
димитрий
Re: мой квадрик на базе мураша
почемуто немогу вложить фото.фотки по 150-170к не вмещаются.
димитрий
пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. хелп
димитрий
как же у других получается вложить сразу на форум
Dragon
Сообщение Dragon »
Размер картинки
димитрий
я пообрезал фотки.размер не более 200к. и 400х267 .все равно не получается.а на какой ресурс надо отправлять фотки
Dragon
Сообщение Dragon »
Ведюха где? Движка хватаеть тянуть ВСЕ этО?
Сообщение pavlik »
Dragon выше посмотри.
димитрий
по движку-изначально стоял с клапаном на впуске,дюралевый горшок.перебраный,как говорится-на мази.не понравился.както медленно набирал обороты.душился одним словом.поменял на такойже только с чугунным цилиндром .тоже рабочий.карб с предыдущего оставил.этот прет шо скаженный.квадрик изначально строился как помошник по хозяйтву и чтоб сын осваивал навыки вождения.поэтому я поставил промежуточный вал ,который уменьшил обороты колеса в 3 раза по сравнению с заводским муравьем.но с колесами сами видите- на 13 жигулевская и лысая- мощности вполне хватает.скорость точно не мерял,но на 4 и средних оборотах порядка 40.поставил цепи для буксировки прицепа.с карьера возил песок по хреновой дороге.гдето кг 400 в прицепе.на первой без пробуксовки трогается чотко.сниму на выходных видео с общим планом. а вообще при видимой громозкости всей конструкции,аппарат не тяжелее мураша.руками легко поднимается за фронты.
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 »
у меня был трайк (жопа муравей, мотор инвалидка) тоже стоял промвал с соотношением 2к1, в один прекрасный момент в чистом поле в минус 30 он не тронулся с места, редуктор просто порвало напополам, корпус там слабоват для таких нагрузок, а мотор хоть и родной, но с понижением в 3 раза нужно быть поосторожней, колеса стояли тоже на 13 с цепями
димитрий
я больше за задний редуктор переживаю-как бы дюралевый корпус не разорвало.и цепь вторая быстро вытягивается.ищу реверсивный редуктор с понижающей желательною.и чтоб можно было под цепную передачу приспособить.посоветуйте пож.
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
димитрий писал(а):я больше за задний редуктор переживаю-как бы дюралевый корпус не разорвало.и цепь вторая быстро вытягивается.ищу реверсивный редуктор с понижающей желательною.и чтоб можно было под цепную передачу приспособить.посоветуйте пож.
бери муравьевский но понижай число после редуктора(звездами)нагрузка снизится до приемлевого-я так буду делать
Горячие.зимние.закончились!
