Постройка квадроцикла на движке K6A
dolphin
Сообщение dolphin » Вт апр 07, 2020 12:27 pm
Всем добрый день!
Как то набрел на этот форум, начитался, насмотрелся и загорелся мыслью сделать квадроцикл своими руками. Было и желание и помещение и ресурсы для постройки. Сразу говорю - я ни разу не механик и не сварщик, но поковыряться в гараже люблю.
Был приобретен двигатель от Nissan Moco 21 кузов со Владика. Вместе с ним приехали привода от этой же машины, коробка автомат и один редуктор Mitsubishi Outlander.
Так как у меня нету трубогиба и особого желание связываться с ним не было, решил делать раму, а точнее ее низ, из профиля 40*60.
Переделывал уже 1000 раз и похоже не окончательно :lol:
Подвеску решил делать на А-образных рычагах. На данный момент вопрос встал в передних рычагах. Подскажите, как лучше и, желательно, без гемора сделать рычаг с регулировкой развала? Кулаки взяты по описанию из библиотеки buggy plans из 2101 и 2108. Пробовал вместо шаровой приделать рулевой наконечник УАЗ, но у него очень маленький ход и ужасное исполнение.
Пока прикидываю по длине и никак не придумаю как сделать регулировку.
Re: Постройка квадроцикла на движке K6A
Сообщение Bookvoed » Вт апр 07, 2020 4:30 pm
Регулировка это только резьбовые втулки, можно на ШС, но дороже.
А зачем вообще его регулировать? Один раз настроил и всё. На типичных скоростях квадрика развал не важен. Кстати, скорость считал при имеющихся запчастях? Сдается мне что максималка будет в районе 40 км/ч
dolphin
Сообщение dolphin » Вт апр 07, 2020 5:51 pm
А по каким параметрам такой вывод? Передаточное число редуктора 2,35
dolphin
Сообщение dolphin » Вт апр 07, 2020 6:31 pm
Каким образом или с использованием каких запчастей? Может есть в памяти, кто собирал с такой конструкцией?
А регулировка это конечно гемор, но хотелось бы ее иметь.. =)
bumbarach
Сообщение bumbarach » Вт апр 07, 2020 6:38 pm
акпп пч главной 4.6.
Рама зверь! Двс еще не заводил?
Развал на верхней шаровой прореж пазы под болты.
dolphin
Сообщение dolphin » Вт апр 07, 2020 6:52 pm
ДВС запустил, все гуд. С проводами все более менее понятно. Про пазы тоже мысль возникала, наверно это самый простой вариант. А на счет рамы да, переборщил по ходу мальца :lol:
ssava
Сообщение ssava » Ср апр 15, 2020 10:31 pm
Приветствую!
Во сколько обошелся двигатель?
Себе делал раму низ 40×40×1,5 когда всю сварил низ прогнулся из за сварки. Нужно было стенку 2 выбирать. Думал даже внутрь уголок забивать, но потом передумал.
bumbarach
Сообщение bumbarach » Чт апр 16, 2020 7:20 am
Какая база у квадра будет?
dolphin
Сообщение dolphin » Чт апр 16, 2020 9:41 am
Приветствую!
Двигатель с коробкой и навесным в сборе, редуктор, два привода и радиатор обошлись в 30К + доставка. Я планировал верх рамы сделать из 40*40, а низ посерьёзней.
dolphin
Сообщение dolphin » Чт апр 16, 2020 9:43 am
По предварительным измерениям по краям колёс 2200*1200. Но это очень приблизительно и зависит от расположения редукторов, которые я никак не определю на место.
bumbarach
Сообщение bumbarach » Чт апр 16, 2020 1:03 pm
База это расстояние между осями, а какие колеса будут?
dolphin
Сообщение dolphin » Чт апр 16, 2020 2:16 pm
пока для сборки лежат автомобильные 14".
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Пн апр 20, 2020 7:51 am
Хорошее начало, следим , меж осевое лучше не больше , чем 150 см
Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь
https://m.youtube.com/channel/UCIx36MKkBET1dn8-NpxFlgA
Renxx2
Сообщение Renxx2 » Пн апр 20, 2020 8:21 am
заводской двухместный квадроцикл имеет базу 150 см, у меня по максимуму получился 160 база и 125 ширина.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн апр 20, 2020 6:15 pm
Вместо уазовских рулевых наконечников на переднем верхнем рычаге для регулировки развала советую поставить фирмы optimal для Мерседеса,себе такие поставил,ход поболее заводских и пекаровских для УАЗа. В интернете не сложно будет найти информацию и каталожные номера наконечников https://exist.ru/Price/?pid=92D020C7&sr=-36 не реклама
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
