Постройка квадроцикла на движке K6A
dolphin
Сообщение dolphin »
Всем добрый день!
Как то набрел на этот форум, начитался, насмотрелся и загорелся мыслью сделать квадроцикл своими руками. Было и желание и помещение и ресурсы для постройки. Сразу говорю - я ни разу не механик и не сварщик, но поковыряться в гараже люблю.
Был приобретен двигатель от Nissan Moco 21 кузов со Владика. Вместе с ним приехали привода от этой же машины, коробка автомат и один редуктор Mitsubishi Outlander.
Так как у меня нету трубогиба и особого желание связываться с ним не было, решил делать раму, а точнее ее низ, из профиля 40*60.
Переделывал уже 1000 раз и похоже не окончательно :lol:
Подвеску решил делать на А-образных рычагах. На данный момент вопрос встал в передних рычагах. Подскажите, как лучше и, желательно, без гемора сделать рычаг с регулировкой развала? Кулаки взяты по описанию из библиотеки buggy plans из 2101 и 2108. Пробовал вместо шаровой приделать рулевой наконечник УАЗ, но у него очень маленький ход и ужасное исполнение.
Пока прикидываю по длине и никак не придумаю как сделать регулировку.
Re: Постройка квадроцикла на движке K6A
Регулировка это только резьбовые втулки, можно на ШС, но дороже.
А зачем вообще его регулировать? Один раз настроил и всё. На типичных скоростях квадрика развал не важен. Кстати, скорость считал при имеющихся запчастях? Сдается мне что максималка будет в районе 40 км/ч
dolphin
Сообщение dolphin »
Bookvoed писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 4:30 pm Сдается мне что максималка будет в районе 40 км/ч
А по каким параметрам такой вывод? Передаточное число редуктора 2,35
dolphin
Сообщение dolphin »
Bookvoed писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 4:30 pm Регулировка это только резьбовые втулки
Каким образом или с использованием каких запчастей? Может есть в памяти, кто собирал с такой конструкцией?
А регулировка это конечно гемор, но хотелось бы ее иметь.. =)
bumbarach
Сообщение bumbarach »
Bookvoed писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 4:30 pm Регулировка это только резьбовые втулки, можно на ШС, но дороже.
акпп пч главной 4.6.
Рама зверь! Двс еще не заводил?
Развал на верхней шаровой прореж пазы под болты.
dolphin
Сообщение dolphin »
bumbarach писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 6:38 pm акпп пч главной 4.6.
ДВС запустил, все гуд. С проводами все более менее понятно. Про пазы тоже мысль возникала, наверно это самый простой вариант. А на счет рамы да, переборщил по ходу мальца :lol:
ssava
Сообщение ssava »
Приветствую!
Во сколько обошелся двигатель?
Себе делал раму низ 40×40×1,5 когда всю сварил низ прогнулся из за сварки. Нужно было стенку 2 выбирать. Думал даже внутрь уголок забивать, но потом передумал.
bumbarach
Какая база у квадра будет?
dolphin
Сообщение dolphin »
ssava писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 10:31 pm Приветствую!
Двигатель с коробкой и навесным в сборе, редуктор, два привода и радиатор обошлись в 30К + доставка. Я планировал верх рамы сделать из 40*40, а низ посерьёзней.
dolphin
Сообщение dolphin »
bumbarach писал(а): ↑Чт апр 16, 2020 7:20 am Какая база у квадра будет?
По предварительным измерениям по краям колёс 2200*1200. Но это очень приблизительно и зависит от расположения редукторов, которые я никак не определю на место.
bumbarach
База это расстояние между осями, а какие колеса будут?
dolphin
Сообщение dolphin »
bumbarach писал(а): ↑Чт апр 16, 2020 1:03 pm База это расстояние между осями, а какие колеса будут?
пока для сборки лежат автомобильные 14".
JAWA9
Сообщение JAWA9 »
Хорошее начало, следим , меж осевое лучше не больше , чем 150 см
Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь
https://m.youtube.com/channel/UCIx36MKkBET1dn8-NpxFlgA
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
заводской двухместный квадроцикл имеет базу 150 см, у меня по максимуму получился 160 база и 125 ширина.
TaypuH
Сообщение TaypuH »
Вместо уазовских рулевых наконечников на переднем верхнем рычаге для регулировки развала советую поставить фирмы optimal для Мерседеса,себе такие поставил,ход поболее заводских и пекаровских для УАЗа. В интернете не сложно будет найти информацию и каталожные номера наконечников https://exist.ru/Price/?pid=92D020C7&sr=-36 не реклама
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
