Багги ДРАЙВ! HAND MADE ZHARKOV DENIS
Re: Багги ДРАЙВ! HAND MADE ZHARKOV DENIS
На стойках написано, от чего они. От коней!)))
по поводу наконечника + 1AVATAR писал(а):Ну хоть кто-то сказал что разболтался. А то все ставят как один и никто не пишет что идея- "не очень"...wat писал(а):Мужчины,наконечник вместо верхней шаровой у всех стоит нормально? Ато у меня его достаточно быстро в резьбе разболтало.
Пока по горячему- от чего стойки?- те которые передние.
И какой диаметр штока?
по поводу амортизаторов - это комплект от 2110. размеры думаю аналогичные. Если прям точно надо - надо померять.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
У меня все супер с наконечником было. И адская езда и огромные прыжки.AVATAR писал(а):Ну хоть кто-то сказал что разболтался. А то все ставят как один и никто не пишет что идея- "не очень"wat писал(а):Мужчины,наконечник вместо верхней шаровой у всех стоит нормально? Ато у меня его достаточно быстро в резьбе разболтало.
наконечник от классики - говнецо в общем-то )
...и только у Лёхи все зашибись- и верхние шаровые внизу отлично работают, и наконечники прыжки выдерживают.Алексей.540 писал(а):У меня все супер с наконечником было. И адская езда и огромные прыжки.
Или багги у тебя легкая или люди не в тех магазинах скупляются.
Я думаю от чего взять шток, чтоб нарастить шток рейки девятошной. Шток должен примерно соответствовать диаметру рашпиля...tmrus писал(а):по поводу амортизаторов - это комплект от 2110. размеры думаю аналогичные. Если прям точно надо - надо померять.
"Диаметр рашпиля",это что за условная единица?Сколько мм.?
а диаметр то какой нужен?
http://buggy-plans.ru/index.php/bibliot ... rtizatorov
Нарисовал сегодня переднюю подвеску по чертежам данным мне свыше, точнее выше по форуму), Все сошлось, но от расстояние между колесными центрами получилось 1300, а должно по девятошному ГОСТУ-шмосту- 1400) Вот думаю может тупо разширить расстояния между каркасными трубами? или оставить все как есть? что там эти 10 см? или все же растягивать рычаги (привода) как их там называют?
Немного ОФФ топа)))
Сварил на днях ковш)))
Друзья советуют заземлить))
Немного ОФФ топа)))
У меня колеса с каким то вылетом большим. По центрам как раз 1400 получается. Плюс у тебя может рама уже. А чтоб не переделывать раму , рычаги делай на 5 см длинней. И все.
да, думаю это лучший вариант, а хватит ли запаса пружины и стойки при динамичной езде?
И еще расстояние от рамы до центров крепления рычагов к раме считал? У меня в по 3см. В сумме уже 6. Про пружины и стойки, дело такое, что нужно выбирать. Либо штатные. Дешево, но не очень. Либо брать что то подороже, поспортивнее. Бюджет однако.
Хорошо рисуешь. Какой программулиной?
кастор хорошо бы сразу учесть. И покачай подвеску на вывернутых колесах, а то по рисункам кажется что колеса до рамы будут доставать. Какую рейку будешь использовать? Если стандартную 2110 - то хорошо бы трубы на раме сразу учесть для крепления рейки.
если не стандартную, то заложить под неё. кстати к твоей компоновке передней части рамы неплохо подойдет рейка от оки. её ширина 455мм по шарам рулевых тяг. Соответсвенно с учетом этих параметров и надо закладывать ширину рамы и рычагов. Чтоб всё по феншую)) более подробно в темах :
viewtopic.php?f=14&t=10982
ну и в моей теме были дебаты про переднюю подвеску.
Ну и про аккермана не забудь, а скорее про расположение рулевой рейки тем более в проге всяко проще заложить.
А если еще картинку задней подвески выложишь мы и её поправим )) А то я свою 3 раза переделывал ))
Приветствую! Начну по порядку!
Посчитаем:
1. донор девятины примерно-30тыр.
2. металл- 15тыров.
3. литье с 15-ой резиной 15тыр, есть хороший знакомый продаван!
4. мелочи- 20 т.р.
ИТОГ: 80, как вам? Хотя гоны у меня уже 10 слетела только на трубогибЮ благо остальное есть, еще правда торцеватель надо.
Я даже пока не знаю кто такой АККЕРМАН)))
Задняя подвеска как на барсике Александра, вопросов по ней не так много, у него она очень интересно реализована, правда по вопросу рычагов подвески для нее Александр предложил трубу 40*4 и на конце что то типа шаровой с маркировкой 20, внчале еще 2 какие то буквы ЗШ или АШ, не помню((
Фото скину как буду возле програмки, сейчас за городом. Кайфую после баньки)
На работе буду обстоятельно вычитывать в понедельник аккерманов с касторами)
Да пока все штатно, вообще Пусть меня закидают сейчас камнями но хотел бы уложиться в бюджет 70-90тыров, Хотя понимаю что наверное это нереал(((Dimanjuga писал(а): Про пружины и стойки, дело такое, что нужно выбирать. штатные. Дешево, но не очень.
Посчитаем:
2. металл- 15тыров.
4. мелочи- 20 т.р.
Программа BCAD, когда то в детстве работал дизайнером мебели, там ее и освоил, надо бы 3 Д макс учить, но как то лениво!Dimanjuga писал(а):Хорошо рисуешь. Какой программулиной?
Вообще более чем уверен что буду тоже искать шамбалу с передней подвеской, надо учесть и паразитное подруливание, и клевок и дофига того, чего я еще не читал))) за ссылку спасибо, честно, хотел тоже искать рейку от оды как у Dimanjuga, но и ваш варик тоже почитаю! кто знает, модель ОКИ распространенней)tmrus писал(а):кастор хорошо бы сразу учесть.
