Локост+Багги из Таврия
alkozlov
Re: Локост+Багги из Таврия
Сообщение alkozlov » Пн ноя 12, 2012 11:49 am
Другим тросом.
wat
Сообщение wat » Пн ноя 12, 2012 12:08 pm
vitalik писал(а):Нет , сошки должны быть наружу . если рейка спереди .
Подвеска похоже висит на верхних шаровых наконечниках,вваривать втулку в рычаг надо под углом.
muslimun
Сообщение muslimun » Пн ноя 12, 2012 12:18 pm
по подробнее можно узнать от какой марки авто подходит на сцепление ведь нужно длинный тросс?
RusWin
Сообщение RusWin » Пн ноя 12, 2012 12:26 pm
Проще всего замерить нужную длину и пройтись по магазинам с наглядным примером, например с веревочкой.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Пн ноя 12, 2012 1:12 pm
купить трос в метизах...
и оплетку от велосипеда)
muslimun
Сообщение muslimun » Пн ноя 12, 2012 11:03 pm
Ребята подскажите подходит ли помпа от ваз 2108 на двигатель от таврии?
muslimun
Сообщение muslimun » Пт ноя 23, 2012 1:44 am
Седня поставил рулевой вал и он гулял в разные стороны и приварил туда подшипник так можно делать?)Изображение вот так выглядет зад)Изображение
wat
Сообщение wat » Пт ноя 23, 2012 2:11 am
Косынки хотя бы в углах главной дуги ввари,или куски трубы.
muslimun
Сообщение muslimun » Сб ноя 24, 2012 1:25 am
Можно по подробнее )))куда именно варить?
Chydik
Сообщение Chydik » Вс ноя 25, 2012 1:32 am
А что к верхней трубе приварены трубы по разному. с одной стороны снизу с другой вверху?
muslimun
Сообщение muslimun » Вс ноя 25, 2012 12:06 pm
Дааа не красиво получилось,исправлю.спасибо что заметил
muslimun
Сообщение muslimun » Чт дек 13, 2012 7:53 pm
Chydik
Сообщение Chydik » Чт дек 13, 2012 8:57 pm
Ты уверен, что у тебя на внутреннем шрусе хомут на пыльнике не будет задевать корпус коробки. Как сцепление выключается?
muslimun
Сообщение muslimun » Пт дек 14, 2012 8:52 am
Хомут не задевает коробку я проверял а вот сцепление ну ооочень трудное хотел у вас спросить как у вас работает сцепление тоже трудно нажимается?
Сообщение Bookvoed » Пт дек 14, 2012 9:49 am
Нормально нажимается, тут ход педали и рычаг надо подобрать. Попробуй цилиндр сцепления со штоком по педали вверх и вниз подвигать.
